Remonter le TAC
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.280 fois
Mon eau est neuve.du coup mon TAC n’est pas bon. Il est trop bas. Du coup mon PH varie pas mal. J’ai le souvenir dans le passé avoir enoremement galerer a faire monter le TAC car a chaque fois que je mettais du TAC+ cela faisait monter mon PH, donc je baissais mon PH, ce qui faisait du coup baisser mon TAC. Et j’ai galerer longtemps comme ça a gaspiller des produits.
Je n’utilise que des produits HTH
Pourriez vous m’aiguiller sur une methode pour ne pas tomber dans ce fameux effer yoyo entre TAC+ et PH- qui m’a donné bien du soucis dans le passé.
Merci.
De : Ensues (13)
Il faut connaitre le TAC,PH et volume d'eau.
Bonjour alex merci pour ton aide.
ph 7.4
TAC a peine plus claire que l’indicateur 40 sur bandelette aquacheck (en gros 40 quoi vu la precision du truc)
De : Ensues (13)
alex135 a écrit:Bonjour.
ph 7.4
De : Ensues (13)
Quel est le volume du bassin.
50m3
De : Ensues (13)
Baisser le PH avec du ph moins en poudre 500g et laisser la filtration en route pour 2h. Après 2 h de filtration contrôler le PH et baisser le PH si nécessaire jusqu'à 6.8 toujours en filtrant 2 h. Une fois le PH à 6.8, mettre du TAC plus (900g) et laisser la filtration en route pour 2h. après 2 h de filtration, contrôler le ph et rectifier si nécessaire jusqu'à que le ph soit à 7.2.
Bonne journée.
alex135 a écrit:Baisser le PH avec du ph moins en poudre 500g et laisser la filtration en route pour 2h. Après 2 h de filtration contrôler le PH et baisser le PH si nécessaire jusqu'à 6.8 toujours en filtrant 2 h. Une fois le PH à 6.8, mettre du TAC plus (900g) et laisser la filtration en route pour 2h. après 2 h de filtration, contrôler le ph et rectifier si nécessaire jusqu'à que le ph soit à 7.2.
Bonne journée.
Merci Alex
Derniere question :
Pourquoi privilegier d’abord de baisser le ph en dessous des normes pour ensuite monter le TAC, et pas de monter le TAC d’abord pour ensuite seulement baisser le Ph ?
De : Ensues (13)
C'est plus facile de descendre le ph avec précision, pour l'ajuster et le remonter avec tac plus, ainsi le pouvoir tampon qui est indispensable à la stabilité du PH, enfin d'une teneur suffisante en gaz carbonique (CO2)dissous qui joue un rôle équilibrant. Ainsi l'ajustement se fait plus facilement et plus précisément que de monter d'abord le TAC et ensuite baisser le PH.
Bonne soirée.
alex135 a écrit:C'est plus facile de descendre le ph avec précision, pour l'ajuster et le remonter avec tac plus, ainsi le pouvoir tampon qui est indispensable à la stabilité du PH, enfin d'une teneur suffisante en gaz carbonique (CO2)dissous qui joue un rôle équilibrant. Ainsi l'ajustement se fait plus facilement et plus précisément que de monter d'abord le TAC et ensuite baisser le PH.
Bonne soirée.
Merci bcp de tes conseils et du complement d’information.
De : Ensues (13)
Bonne soirée.
Bonjour Alex
J’ai mis largement au dessus de 900g de TAC+ (apres baisser mon PH)
Le TAC n’a quasi pas bougé.
Je recommence la manip ? baisse PH et encore davantage de TAC+ ?
De : Ensues (13)
Quel est le PH et le TAC.
TAC meme couleur/valeur que cité plus haut.
PH 7.8
De : Ensues (13)
Baisser le PH jusqu'à 6.8 en plusieurs fois, ensuite mettre du TAC plus jusqu'à que le PH soit à 7.2.
Bonne soirée.
alex135 a écrit:Baisser le PH jusqu'à 6.8 en plusieurs fois, ensuite mettre du TAC plus jusqu'à que le PH soit à 7.2.
Bonne soirée.
Ok merci.
Le fait que mon TAC n’ai pas l’air du tout d’avoir bouger est il du a quelque chose de particulier ou bien c’est juste que j’en ai pas mis assez ? J’ai largement mis plus d’1 kg.
Je sens que c’est reparti pour le yoyo…
Je lis souvent qu’en y allant par petite dose de TAC+ l’effet sur le Ph est moindre.
De : Ensues (13)
Le TAC plus ne s'incorpore pas n'importe comment ni au hasard.
Dosage : Pour augmenter l'alcalinité de 10 ppm, ajoutez 150 g de TAC + par 10 m³ d'eau de piscine. N'ajoutez jamais plus de 300 g de poudre TAC + par 10 m³ d'eau
Pour 50m³ sa donne 750gr pour gagner 10ppm sans toutefois ne pas dépasser 1.5kg a la fois donc augmentation de 20ppm.
Dept : Saone Et Loire
quel est votre PH et quel est votre volume d'eau.
« Raccords filtre fêlés »
Discussion lancée par AlainD - 5 réponses
« Comment eviter la rouille sur un métal? »
Discussion lancée par dina66 - 0 réponses
« Coque alliance piscine ( fond taché) »
Discussion lancée par Auditt59 - 17 réponses
« Question sur la désinfection au brome »
Discussion lancée par ahunuivoile - 5 réponses
« Rajout de tac et regul ph »
Discussion lancée par Cathy6444 - 15 réponses
« Perte eau bac tampon »
« Aide: filtration Astral »
Discussion lancée par lolobebop - 1 réponses
