Les vannes et raccordement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.188 fois
Bonjour !
Je suis en train d'essayer de comprendre les différents type de vannes et pvc.
D'après ce que j ai lu sur le fofo pvc faut prendre du 16b
Pour les vannes j ai rien trouvé. Fip boisseau 1/4 de tour, je suis perdu... y a plein de marque à tout les prix...
Kn conseil serait la bienvenue.
J ai collecteur 63/50 pour l'aspi et le Refoulement.
Je vais mettre une vanne sur chaque aspirateur et Refoulement.
Je met bien la prise balaie sur le collecteur aspi ?
Je suis à debordement donc clamé anti retour à la sorti refoulement 63 de la pompe ? Ou sur chaque Refoulement en 50 ?
Merci.
Aucun conseil sur le branchement, je n'ai pas une piscine a débordement.
La prise balais sur aspi,oui.
Une vanne a chaque, c'est selon l'envi.
Moi, j'ai 1 vanne a chaque extrémité des tuyaux, je suis en hors sol et je peux couper ou j'ai besoin indépendamment des circuits.
Vannes ??
Évite cashpiscine, c'est pas de la super qualité.
J'ai commencé avec sa, puis un irijardin a ouvert,et j'ai compris la différence.
Oui, irijardin c'est plus cher, mais c'est une autre qualité.
Imagine le foutoir pour changer une vanne qui a rendu l'âme.
Et par précaution, j'en ai 2 en stock.
Si dans quelques années j'en ai une qui déconne, j'aurais le même modèle en remplacement.
Pour sur que tu ira en racheter une et que sa ne seras plus la même et il faudra couper, manchoner, coller.
Astuces, si possible toujours laisser 7cm entre 2 jonctions.
Si un jour tu dois intervenir et changer une pièce tu auras de la marge pour recoller.
Si par exemple tu colle a ras collecteur et vanne, s'il faut reprendre, tu devra changer vanne et collecteur, si tu as laisser 7cm, sa te laisse de la marge pour couper et recoller.
L'amboitement, c'est 3.5cm, avec 7cm sa te laisse la marge pour 2 collages.
Dept : Saone Et Loire
Pas trop compris l histoire des 7 cm peut être avec les pièces dans les.main je comprendrais. Je vais voir si je trouve un irijardin.
J'étais en train de regarder cash piscine BlushRolleyes
Irijardin vanne à bille 50 11€25
Cashpiscine vanne pvc stanford 12€90
Les prix font le yoyo.
Quand tu colle une vanne sur ton collecteur, il faut laisser 7cm entre le collecteur et la vanne et non coller a ras.
Sa prend plus de place mais si un jour il faut remplacer, tu ne décollera rien, il faudra couper et a ras, tu devra remplacer collecteur et vanne.
Si tu a laisser de la marge, tu pourras recoller.
Pour le débordement aucune idée.
Je suis partisan d'une vanne par tuyau. Cela te permet non seulement de pouvoir gérer le débit (surtout pour la bonde de fond) et par example pour isolé les skimmers (vidange).
Les vannes FIP sont tops et surtout le système de clé intégré est appréciable. Après je pense que si tu prends de la bonne qualité elles font toutes les jobs.
Pour les tubes, PVC 16bars, les coudes il faut le plus possible prendre des grands rayons.
Dept : Haute Savoie
akrev a écrit:Irijardin vanne à bille 50 11€25
https://www.irrijardin.fr/produit/vanne-a-bille-pvc-a-passag[...]-passage-integral-cepex
C'est celle la chez irijardin.
Et cashpiscine vend du PN10 et non du PN16.
Forcément c'est moins cher, mais moins solide.
Un coude 63 grand rayon et autour de 12 euros chez Cashpiscine et 18 euros chez irijardin, mais c'est du PN16.
Tout acheté chez irrijardin.
Ils sont de bon conseil le matos est de bonne qualité, pour les prix ça va y a pire...
Pour avoir prix des produit cash piscine en Pvc "donc PN10" aucun problème ni avec les vannes les coudes et autres.
cdt
Dept : Charente Maritime
Certe, du PN10 en piscine va faire l'affaire, avant d'avoir 10 bars dans un circuit, d'autres choses auront percés.
Enterré, je partirait sur du PN16 plus pour garantir les mouvements de terrain que la pression.
Dans un local technique, pas de différence.
En extérieur, le PVC rigide a tendance a cuire et blanchir au soleil, du PN16 sera préférable.
Pour les vannes, exposé au soleil en hors sol, les cashpiscines manœuvres de moins en moins bien, certaines gouttes une fois fermée.
Dans un locale technique, sa devrait aller.
Néanmoins les vannes irijardin semble de bien meilleur facture.
Sa se voit directement sur le neuf, niveau fonctionnement, c'est plus agréable sur celle de chez irijardin.
J'ai une piscine ubbink, les vannes blanches fournis ont fait 1 mois avant de ne plus pouvoir les manœuvrer.
Les cashpiscine feront plus longtemps mais commencent a être durs.
Je vais les remplacer par des irijardin.
Ma piscine est hors sol, et je manœuvres régulièrement les 3 vannes de la prise balais, skimer et aspiration mi hauteur.
Cela afin de régler la dépression pour mon MX9.
Et a servir souvent, c'est la qu'on voit la qualité.
Effectivement mes vannes sont dans un local en pierre, pas de geler et de chaleur excessives.
Cdt
« Robot RACER CROSS OVER 2 »
Discussion lancée par Cigaliere - 7 réponses
« Emplacement NCC »
Discussion lancée par trophy44 - 11 réponses
« Projet piscine a bancher region de RENNES »
Discussion lancée par BefoZK1 - 9 réponses
« Projet piscine à débordement 8x4m »
Discussion lancée par Jaqpot_ - 56 réponses
« Mon Local technique enterré remonte quand il pleut »
Discussion lancée par Nemenems - 5 réponses
« Collage traversées paroi abs avec colle bleue »
Discussion lancée par evidentiel5 - 27 réponses
