Electrolyseur Astral
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.380 fois
j'ai un électrolyseur astral energy sel 30 et j'aimerais savoir si quelqu'un a ce même modèle car même avec la notice je n'arrive pas à comprendre comment je peux augmenter le taux de chlore dans ma piscine car 4 jours a peine j'ai déjà dans les angles au fond du bassin sur le carrelage du vert et je viens aussi de voir comme des flocons blanc au fond du bassin et sur la banquette pas loin des buses de refoulement et ça fait penser à du calcaire j'ai pu en attrapper et cela s'effrite facilement entre les doigts
Est ce que quelqu'un sait ce que c'est.
Si quelqu'un peu m'aider merci.
De : Grabels (34)
Quelle est le nb de m3 de votre piscine ?
Quel est votre taux de sel ?
Electrolyseur prévu pour 30m³ 9gr/h de production.
Question.
Volume du bassin ?
PH ?
TAC ?
Taux de chlore ?
Stabilisant ?
Dept : Saone Et Loire
Le volume de ma piscine est de 28m3 j'ai fait un test avec bandelette et le taux de chlorure de sodium est bon le PH est a 7.3 apparement la chimie est bonne,cela dit mon electrolyseur ne monte pas plus haut que 4 ampères
Pour info j'ai pas mis de stabilisant mon pisciniste ne m'en a pas parlé je savais pas qu'il fallait en mettre peut etre que le probleme vient de là ?
De : Grabels (34)
Attention, les fabricants d'électrolyseurs sont le plus souvent (très) optimistes quant au volume maximal supportable par un électrolyseur.
Ainsi ils supposent a minima, avant même tout "embellissement" marketing :
- un fonctionnement permanent, 24h/24, à 100% de puissance (mauvais pour la durée de vie, viser plutôt 80%)
- un électrolyseur et des électrodes neufs
- un taux de sel et de stabilisant optimal
J'ai par exemple une piscine de 250m3, avec 2 électrolyseurs donnés au total par leur fabricant pour 360m3.
La marge de 30% s'avère à l'usage assez insuffisante, la désinfection ciblée n'étant en pratique atteinte que quelques heures la nuit.
Le taux de stabilisant cible recommandé par mon fabriquant d'électrolyseur est d'environ 30mg/l, le taux de sel de 3,5g/l.
Votre électrolyseur actuel est donc clairement TROP PEU PUISSANT.
Pour être a priori tranquille, je vous conseillerai de viser un électrolyseur donné pour un volume DOUBLE de celui de votre piscine, soit 60m3 dans votre cas.
A mon avis, sans stabilisant, l'électrolyseur est trop juste quand il y a grand soleil et des baigneurs dedans.
J'ai 22/23m³, sans stabilisant, electrolyseur 80m3 17gr/h.
Pas de stabilisant.
Avec couverture a bulle ou et pas de soleil, je peux régler a 25% de production, avec grand soleil et des baigneurs dans le bassin, je suis plutôt a 70 voir 75% de production pour avoir le bon taux de chlore.
Ajouter du stabilisant sans excéder 40mg/l ou faire plusieurs chlore choc.
Le chlore choc contenant une gande quantité de stabilisant sa va remonter le taux et en même temps récupérer l'eau qui est en train de virer.
Vérifiez bien la chimie de l'eau, ce n'est pas "apparemment" qu'elle doit être bonne, c'est sûrement.
TH, TAC, PH, Taux de chlore et Taux de stabilisant doivent être maîtrisés correctement.
Edit, geeji a bien résumé la situation.
Merci pour vos conseils je vais me renseigner au pret de mon revendeur.
De : Grabels (34)
« PH et TAC OK, chlore qui ne monte pas »
Discussion lancée par rdo - 26 réponses
« Brancher un Coffret de filtration sur un coffret secondaire »
Discussion lancée par crevette57 - 15 réponses
« Algues qui reapparaisent dans piscine et PH qui monte »
Discussion lancée par strom - 38 réponses
« Je n'arrive pas à éliminer les algues »
Discussion lancée par choupie18 - 11 réponses
« Problème coffret électrique piscine »
Discussion lancée par Laurent913 - 10 réponses
« La buse de refoulement doit forcément aller sous l'eau? »
Discussion lancée par lavezzi - 11 réponses
« PH à 9,8 après 8J sans filtration... »
Discussion lancée par boris79 - 4 réponses
