Traverse et buse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.847 fois
Comment visser les refoulement ?
Y a un outil spécial ou une astuce ?
J'ai beau mettre du silicone en spray... j'arrive tant bien que mal à visser la moitié... puis trop dur. Grrr
Env. 90 message
Tu n'as pas des saletés dans les filets des pièces?
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Netoyé à la brosse metalique, au casher et à la dremel.
Lubrifié au silicone en spray.
J'en ai 1 rentré au 3/4 mais tout les autres 1 ou 2 tours et bloqué.
Crying
Bon j'irai chez irrijardin savoir s'ils ont une solution ou un outil adapté.
Env. 90 message
A m9n avis, il ne faut pas utiliser une brosse ou autres choses pour nettoyer les filets.
Pas de vis plastique sur plastique, ça risque de coincer encore plus après
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Je m'en suis sorti avec un clé de plombier et un bouchon plastique avec des filés qui allaient jusqu'au bout.
Netoyage à la dremelle,brosse à dent acide cloridrique.
« Devis desjoyaux 6x3 »
Discussion lancée par Clydeb - 26 réponses
« Chainage haut piscine »
Discussion lancée par thierry300 - 1 réponses
« Piscine avec fuite intermittente »
Discussion lancée par YJLA - 9 réponses
« Piscine en bois immergée »
Discussion lancée par Guillaumetho - 17 réponses
« Papy pool piscinekit.com »
Discussion lancée par Jujulie27 - 7 réponses
« Problème avec chlore choc »
Discussion lancée par Fab et lili - 33 réponses
« Piscine trouble et verte malgré un PH correcte et un taux de chlore normal »
Discussion lancée par la petite rose - 11 réponses
