Avis sur piscine en terrain fortement pentu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.337 fois
En amont de mon projet, je souhaiterais avoir vos avis ou conseils pour la construction d'1 piscine/ spa de nage.
En effet, le seul emplacement possible se trouve sur un terrain fortement pentu illustré sur la photo jointe.
J'explore 2 options :
1) piscine bétonnée avec contraintes d'assise suffisante vu le terrain en pente.
2) décaisser pour créer une dalle beton pour y poser un spa de nage ou une piscine bois.
La nature du sol serait du remblai datant d'environ 15 ans.
Woaw , si vous avez le chéquier en conséquence , moi j'y vois une superbe piscine a débordement avec bac tampon en contrebas .
le tous paysagé et noyé dans la verdure
mais pour ça : architecte , et hydraulicien indispensable ,
de toute façon , vu la pente ,quelques soit le projet, gros travaux , meme pour décaisser
Merci pour la réponse.
Le cadre est effectivement sympa, il y à qqchose à faire mais comme c'est le chéquier qui a raison, je me demande s'il s'agit d'un projet faisable et censé.
Je ne me rends sans doute pas compte des travaux qu'il faut envisager mais j'ai envie d'explorer toutes les pistes possibles.
Une piscine a débordement serait sympa mais avec le terrain en pente, j'aurai peur qu'elle fissure.
Une dalle avec qqchose de posé dessus peut être?
Première étape je pense : etude de sol.
j’avais +/- la même configuration que vous.
J’ai dû décaisser 4m pour arriver au bon sol ( pas possible de faire un tel ouvrage sur du remblais)
Pour info sans vouloir vous refroidir, coût total de 90000 euros 100% en autoconstruction ! Et encore avant la pénurie de matériaux et explosion des prix !!!!
http://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=11&t=5[...]p;t=57295&start=225
Merci pour cette réponse.
Très sympa ta piscine en tous cas, en plus en autoconstruction bravo!
90000 euros !!! Ça me paraît un budget colossal!
De mon côté, ça ne sera pas du tout les mêmes prestations.
Je pars sur une piscine bcp plus petite style 5x2.5 sans débordement ni miroir mais avec juste une banquette balneo sur la longueur.
Concernant mon terrain, il semblerait que je doive décaisser environ 2m mais j'attends l'étude de sol pour confirmer.
Après, si je vois que c'est trop compliqué pour une piscine beton, je partirai sur une dalle beton bien ancrée et j'y poserai un spa de nage ou piscine bois autoportée.
Si il faut décaisser 2m et rattraper la hauteur du mur va falloir pas mal de béton... et énormément de main d’œuvre...
Ça chiffre très vite ....
Une dalle bien ancrée serait en effet une solution plus abordable !
Effectivement, vu les accès et la complexité du terrain, la main d'œuvre va être onéreuse c'est sûr.
Un pisciniste m'avait sorti un devis a 40000 pour une 6x3 a débordement mais n'avait, a mon avis, pas su reellement évaluer la structure requise pour mon terrain en pente.
Une dalle beton avec une structure autoportee reste plus faisable mais visuellement moins sympa.
Une réunion de chantier avec un maître d'œuvre habitué au chantier merdique comme il dit, est prévue je verrai.
Savez vous si des margelles en travertin sont possibles sur une piscine en bois ?
Ma femme ne veut pas de plage bois et tient a une terrasse travertin autour de la piscine..
Alors là aucune idée.
Je pense qu’on peut un peu faire comme les terrasses sur plot... mais faut des margelles assez lourdes que ça ne bouge pas
Pour ta piscine, décaissement de 4m si j'ai bien compris puis un radier sur le bon sol.
Est ce que des puits ou pieux avec un réseau de longrines auraient pu constituer la base de ta piscine?
Dans mon cas s'il faut décaisser 2m j'avais pensé à faire 6 puits beton avec plots et reprise longrine. Peut être que je peux faire une piscine beton par dessus. A voir, je ne suis pas spécialiste..
A mon grand étonnement j'ai vu des piscines bois a débordement du plus bel effet.. ozeobois je crois, une 6x3 a débordement entre 16000 et 18000 euros apparemment..
Décaissement sur 4,5m
Fondations de 80 de haut (1,2m de large)
Murs de 2m banchés sur l’extérieur et parpaings intérieur (2 lignes de mur car piscine débordement sur les 4 cotés)
Dalle de 30 sur bacacier
Murs bassin et bac tampon banchés
Dans les 150 m3 de béton en tout
J’aurais pas pu faire pieux + longrines moi même (faut une foreuse pour les pieux et une grue pour les longrines). Mais oui si tu fais faire par une boîte qui a du matos c’est une solution, ma maison a été faite comme ça.
Alex6464 a écrit:Décaissement sur 4,5m
Au passage, (rien à voir avec le sujet) je suis allé voir ton récit sur le site concurrent : tu as fait un travail extraordinaire, hors norme....respect !
De : Aubenas (7)
« Emplacement skimmers et refoulement pour une 9X4 »
Discussion lancée par 85francois85 - 20 réponses
« Avis coût piscine »
Discussion lancée par mignonbichon - 17 réponses
« Pose des Skimmer et buses de refoulement »
Discussion lancée par lolod7665 - 8 réponses
« Coque ou béton avec des nappes phréatiques hautes »
Discussion lancée par Emmanuel_Landes - 9 réponses
« Combien de pièces à sceller pour une piscine de 7 x 3,5 m ? »
Discussion lancée par scraty33640 - 8 réponses
« Renseignements piscine polystyrène à monter soi même »
Discussion lancée par gaulois07140 - 17 réponses
