Tapis solaires Intex et filtration insuffisante
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 16.643 fois
Bonsoir à tous,
Comme je l'ai écrit dans ma présentation, j'ai acquis une piscine Intex Frame 5.49x1.22, soit 24m3, que j'ai installée il y une semaine à peine.
La piscine est fournie avec un groupe de filtration à cartouche référence 636T, dont j'ai beaucoup de mal à connaître le débit : mes recherches Google m'affichent aléatoirement 4.4m3/h ou 5.7m3/h.
Avec la pompe branchée directement sur la piscine via les 2 tuyaux blancs fournis, tout va bien, je vois l'aspiration se faire via le skimmer de surface que j'ai installé et le refoulement est vigoureux.
Ensuite j'ai voulu installer mes 4 tapis de chauffe solaire Intex censés être installés directement sur le refoulement de la filtration d'origine (il est précisé dans le manuel que l'on peut en installer jusqu'à 6). J'ai également rajouté 12m de tuyau diamètre 32 (même diamètre que le petit bout de tuyau inclus avec les tapis de chauffe) afin de déporter la pompe plus loin derrière un mur et ainsi réduire la nuisance sonore sur la terrasse.
Là, j'ai mis en route, plus d'aspiration, plus de refoulement. J'ai tenté desespérément d'amorcer le circuit, rien à faire. Vérifié avec les doigts dans la buse d'aspiration, ça n'aspire quasiment rien.
J'ai alors fait un test en n'installant qu'un seul tapis de chauffe avec les 2 tuyaux blancs d'origine, pareil, ça ne pompe quasiment plus rien. Que je fasse passer l'eau dans les serpentins du tapis ou par le circuit direct avec la vanne de bypass incluse avec le tapis, ça ne change pour ainsi dire rien.
Alors j'ai du mal à comprendre comment le constructeur peut indiquer qu'on peut chaîner jusqu'à 6 tapis alors qu'un seul tapis fait déjà s'effondrer la filtration.
Il est indiqué sur le tapis "compatible avec les filtrations de 7.5m3/h maximum".
Pourriez-vous m'aider à mettre tout ça en place ?
Dois-je investir dans un groupe de filtration à sable 8m3/h pour avoir assez de pression ?
Dois-je utiliser une pompe séparée (quelle puissance ?) pour le circuit de chauffage, indépendament de la filtration ? Mais je n'ai que 2 trous pour buses dans le liner ...
Devrais-je investir dans un groupe de filtration à sable pour en profiter pour améliorer la filtration, et utiliser le groupe d'origine sans cartouche pour le dédier au système de chauffage ou cette pompe va-t-elle crâmer en quelques heures parce que les tapis freinent trop le débit ?
Je ne sais plus vers qui me tourner, Intex ne répond plus au téléphone, la GSB où j'ai acheté la piscine ne sait pas trop quoi me répondre, ils n'ont pas l'air spécialistes ...
Bref, je suis preneur de tous vos conseils/expériences ! Merci d'avance !
Dept : Bas Rhin
Tu as mis tes tapis sur l'aspiration ou sur le refoulement ?
Dept : Saone Et Loire
Sur le refoulement, comme indiqué dans le mode d'emploi, pour qu'ils soient traversés d'eau propre.
Dept : Bas Rhin
Ce n'est pas un problème de pression, mais de débit.
Les tapis n'ont visibles pas assez de débits.
Il ne faut pas les mettre en série, mais en parallèle.
Mettre une pompe plus grosse avec une vraie filtration serait un plus, non pas pour le chauffage, mais pour la filtration.
24m³ avec une pompe 4m³ c'est moyen.
Ok, je note. La pompe est fournie par le constructeur, j'ai naïvement pensé qu'elle était adaptée Biggrin
Mettre les 4 tapis en parallèle, pourquoi pas, mais comment ? Ce genre de "multiprise aquatique" n'existe pas au catalogue Intex, et je n'ai pas l'impression que leurs connecteurs A et B soient très standards entre les marques ... Je commence à me demander si ça vaut le coup d'investir dans un tas d'adaptateurs et tubes en tous genres ...
Je devrais peut-être passer au filtre à sable plus costaud et des panneaux solaires rigides qui supporteront peut être un débit plus important ? Moi qui pensais bêtement avoir du plug&play en achetant tout le matériel dans la même marque (qui plus est une marque répandue ...)
Dept : Bas Rhin
Sans te vexer hein, intex c'est quand même le bas de gamme.
A ce prix t'attends pas a des miracles.
Tu as le minimum syndical, la plus part du temps, les gens ne sont pas rigoureux sur le traitement, se baigne dedans quoi qu'il en soit, et sa marche, donc intex continue.
Mais le pire, plus cher, ne t'attends pas a rencontrer jésus non plus.
Dans tous les cas, il te faudra bricoler, te creuser la tête, inventer ce qui coule de source et devrait exister.
J'ai des rigide cashpiscine, filetage pas commun, du 32 alors que je suis en 50, pas d'adaptateur, il faut bricoler, pas de vanne 3 voies pour faire un bypass, il faut le bricoler, etc etc...
Tu met un panneau, autant rien mettre pour 24m³,sa va réduire le débit, le panneau risque de péter.
Donc, soit.tu l'âme Mc Guyver et tu t'en occupe, soit tu apprend a aimer l'eau froid Biggrin
Disons que je ne m'attendais pas à une piscine haut de gamme, je ne pense pas (dis moi si je me trompe) qu'une piscine hors-sol puisse être "haut de gamme", mon but reste de pouvoir me rafraichir (pas trop non plus si tu vois ce que je veux dire !) et de passer du bon temps avec mon fils sans avoir le budget pour une piscine creusée.
Dans ma tête, ça reste un bassin qui contient un volume d'eau qu'on essaie de garder propre et non nocive en utilisant des produits adaptés et une filtration, et éventuellement sur le circuit d'eau on rajoute un dispositif de réchauffage pour profiter plus longtemps de l'eau.
Mon but n'est pas de me baigner dans 30° en plein hiver !
Donc oui, l'âme Mc Gyver je l'ai, ça fait 2 ans que je turbine dans ma maison neuve que j'ai réceptionnée brute (chape/placo non poncé) et que je fais absolument tout dedans, y compris les rajouts électriques. Mais concernant la piscine, je n'ai pas vraiment d'infos et j'ai du mal à trouver de bonnes sources d'infos !
Entre autres, quand je vois que les raccords Intex 32/38 ont finalement un trou identique quelque soit la taille du tuyau qui est derrière, je me suis dit que du 32 irait très bien, puisque le goulot d'étranglement est le raccord (je raisonne un peu en électronicien là).
J'ai contacté Cash Piscine ce matin, ils me proposent d'acheter un filtre à sable Yzaki de 5,7m3/h, pas le 8,3 car selon eux ça ne servira à rien, et me disent que leur panneau solaire fera "pareil".
Corrigez moi si je fais mal mais voici le lien vers le panneau solaire que j'envisageais :
https://schweighouse-haguenau.cash-piscines.com/chauffage-solaire-p-44633
Je pensais prendre 2 panneaux solaires, en me disant que au moins ce sera plus propre que les tapis Intex qui finalement font un peu "bazard" posés comme ça autour de la piscine.
A priori, ces panneaux se raccordent en 38, nécessitent minimum 4m3/h, et qu'il faut 1 panneau par 10m3 d'eau. Je me suis dit qu'avec 2 panneaux ça pouvait déjà donner quelque chose, permettre de gagner 2 ou 3 degrés au fil des jours. L'idée étant plutôt d'avoir une eau au moins à 27° quand le soleil sort alors qu'en ce moment avec les jours pluvieux je suis à 22°.
Dis moi ce que tu penses du montage suivant :
Filtration à sable (Yzaki par exemple) 8,3 m3/h
Raccordement avec tuyaux 38 vers 2 panneaux solaires
Vanne by-pass externe pour shunter le passage à travers les panneaux quand il fait trop chaud
Penses-tu qu'avec ça j'aurai une filtration qui fonctionne ? Et quels raccords dois-je acheter pour raccorder tout ça ?
Merci d'avance !
Dept : Bas Rhin
Le filtre 8.3m³/h me semble indispensable.
Ensuite, il faut 2 ou 3 panneaux en parallèle avec un bypass qui "coupe en deux" la sortie de pompe et qui ira soit pour moitié dans les panneaux et l'autre moitié a la piscine, soit tout dans la piscine.
Sa, c'est pas mal.
Ensuite, un T ou tu raccorde la sortie des panneaux, la sortie bypass et la buse de refoulement de la piscine.
En jouant sur le bypass ou plutôt une vanne 3 voies qui serait plus simple,tout va a la piscine ou une partie passe par les panneaux.
https://www.cash-piscines.com/vanne-hors-sol-3-voies-p-7646
Ok parfait, bien compris, et du coup, pas de risque que si on place la vanne "à moitié panneau à moitié direct", l'eau finisse par prendre le chemin le plus facile et que rien ne circule dans les panneaux ? (façon court circuit en électronique) ?
Et j'en profite pour une autre question : y'a-t-il une limite de longueur de tuyaux à ne pas dépasser ou avec un groupe de filtration comme ça je peux mettre une bonne longueur de tuyaux pour le cacher loin ? (Et le mettre éventuellement plus haut que le sol, disons à 80cm de haut par rapport au sol de la piscine)
Dept : Bas Rhin
Une bonne bâche à bulle opaque fait très bien l'affaire. surtout pour un petit volume.
Non, une bâche a bulle ne fait pas l'affaire.
Sa marche sur une semaine, mais en se moment que le temps fait le yoyo entre 20° et 27° 2 jours après, la piscine n'a pas le temps de se réchauffer.
Donc 5j a 20 et 2j a 27, l'eau sera a 22.
J'en sais quelque chose.
Reste la PAC, mais c'est énergivore et la pompe consomme déjà assez comme sa.
Reste les panneaux solaire, mais c'est empirique et sa demande du bricolage pour ne pas tomber dans un gouffre financier.
Pas de risque, c'est le réglage de la vanne qui va imposer a l'eau son chemin.
Peut être que pour avoir moitié moitié il faudra a ce moment régler la vanne 3/4 1/4, mais sa fonctionnera.
D'où aussi l'intérêt de mettre les panneaux en parallèle.
Sa favorise le débit avec moins de pression, l'eau peut circuler et capter la chaleur.
Il faut éviter trop long de tuyaux ou passer en 50mm.
Il faut aussi éviter de mettre la pompe plus haut que la piscine.
Bon, je reviens donner quelques nouvelles.
J'ai acquis le filtre à sable Yzaki 8,3m3/h, avec du verre filtrant. Aucun doute, ça dépote, on le voit très clairement à la surface de l'eau et au tourbillon d'aspiration dans le skimmer de surface. Et de plus, c'est déjà moins bruyant que la petite pompe d'origine d'Intex, c'est donc un excellent point. (Je ferai passer ma terrasse bois par dessus la pompe, j'en profiterai pour lui faire un mini coffrage en polystyrène extrudé, ça devrait encore largement réduire le bruit, je ne suis pas inquiet pour la chauffe de la pompe, après tout quand elle tourne elle est traversée d'eau fraîche en permanence ...)
J'ai acquis également deux panneaux solaires, c'est quand même beaucoup plus propre et élégant que les tapis Intex. Malheureusement je dois les espacer d'un mètre, soit la section la plus courte de tuyau que j'ai trouvée pour les relier. A ce sujet, si quelqu'un connaît un raccord 38mm d'une dizaine de cm de long, je suis preneur !!!
Reste la vanne 3 voies (le kit by pass), stock épuisé. Ils doivent en rentrer cette semaine, j'ai donc hâte de récupérer le kit pour relier les panneaux. J'ai également pris du tuyau en 38mm cette fois pour tout relier, le plus long fait 6m pour relier la pompe à l'entrée des panneaux.
Je reviendrai quand j'aurai installé le by pass et fait fonctionner les panneaux solaires pour donner d'autres nouvelles !
Dept : Bas Rhin
Du tuyaux pvc blanc en 38 n'irai pas pour relier les panneaux ?
Je ne sais pas, les sorties sont "rigides" et faites pour y emboîter du tuyau souple en 38 et serrer au collier inox.
Dept : Bas Rhin
Le pvc blanc a une certaine souplesse.
Tu prépare ta liaison que tu peux ensuite assembler par les raccord fileté.
Quitte a chauffer au sèche cheveux le pvc blanc pour qu'il soit plus malléable.
J'ai pas bien compris ta proposition, je t'ai fait une photo du raccord d'origine, mesuré au pied à coulisse, il fait 38mm de diamètre extérieur. J'ai testé avec un morceau de canalisation de 40mm classique en plomberie mais la différence est trop grande.
Je ne vois pas trop où tu veux mettre un raccord fileté ?
Dept : Bas Rhin
J'ai peut être trouvé un tuyau annelé en animalerie, je passe demain avec mon embout pour vérifier ! Ce serait parfait ! (J'espère qu'il n'est pas d'une abominable couleur flashy, transparent serait le top pour voir ce qui passe dedans)
Dept : Bas Rhin
A la place de ton tuyau noir mettre 20cm de sa en 38
https://www.cash-piscines.com/tuyau-pression-souple-diam50-r[...]50-rouleau-25ml-p-46882
Sa existe en magasin cashpiscine vendu au mètre.
J'en ai vu
T'es sûr ? J'y étais chez Cash Piscine l'autre jour ils m'ont bien dit qu'ils n'avaient rien d'autre en 38 que les recoupables tous les 1m50 (peut être simplement qu'ils n'avaient plus en stock)
Dept : Bas Rhin
J'en ai vu a Mâcon en magasin il y a 3 semaines.
Par contre on en voit pas sur leur site.
Bon, je reviens donner des nouvelles, je confirme le magasin de Haguenau n'a pas de ce tuyau en stock. J'ai mis celui que j'ai trouvé en animalerie, il est vert transparent annelé noir.
J'ai enfin récupéré la vanne 3 voies (le kit by pass complet), j'ai tout installé hier soir. La filtration est en train de tourner, j'ai mis à 100% à travers les panneaux solaires, certes il y a une perte de pression mais ça souffle encore pas mal par le refoulement (au moins autant que le filtre à cartouche d'origine monté seul, sinon plus). Donc pour l'instant je laisse comme ça et j'observe un peu si l'eau réchauffe aujourd'hui (elle était à 20° ce matin ... quel été pourri, je me demande pourquoi je me suis cassé le f**n à installer cette piscine, enfin bref !)
En revanche, les tuyaux 38mm installés sur les embouts rigides des panneaux avec les colliers inox, c'est pas étanche. Ca goutte genre 5 ou 6 gouttes par seconde, c'est pas rien. De plus, même si je les isole avec la vanne, ça fuit encore puisque la pression remonte par la sortie (le retour passe par un T et non par une vanne).
Est-ce qu'il existe des joints spécifiques pour ça ? Ou une manière spécifique de faire ces raccordements ?
Dept : Bas Rhin
Silicone salle de bain ou pâte à joints auto noir ou grise.
Ou quelques tours de rubans Téflon large.
Effectivement cette année c'est les boules.
Je devrais avoir ma piscine début mai 2020, mais je l'ai eu mi juillet 2020 en regardant le soleil.
Je m'étais dit, sa sera pour 2121 les joies de la piscine, et bien non.
Tellement dégoûté, j'ai même pas fini de poser mes panneaux solaire.
Il ne reste plus que sa a faire.
D'un autre côté vu la pluie, difficile de travailler dehors Crying
Voilà, panneaux posés.
Bigre, 60l de fluide monopropylene glycol pour remplir le bazar.
Reste plus qu'à voir l'efficacité et si les collages PVC vont tenir le coup.
Ce matin a 10h30 les panneaux sont a 32° après 1h de soleil.
Voici comment j ai mis 2 tapis en parallèle, avec seulement les raccordement fournis avec les tapis,
https://photos.app.goo.gl/EVTYxnzEu4EDWkSL6
J'ai juste boucher les bypass des tapis , avec un bout de tuyaux nour fournis dans les kit, boucher , des bouchon en plastique coller avec un pistolet à colle chaude et du Scotch renforcer,
Plus de perte de pression sauf peux être la bière mais pour d autres raisons
Sur la photo entré en bas sortie en haut, juste que techniquement l un des tapis est en sens inverse mais bon le circuit d eau et le même,
Mais je coupe des que le soleil ce cache pour limiter le refroidissement
Dept : Nord
« Bâche à bulle en plus du volet pvc »
Discussion lancée par Me_ - 7 réponses
« Chauffage solaire fabrication maison »
Discussion lancée par alvin24 - 8 réponses
« Chauffage piscine solaire »
Discussion lancée par Lefifi - 17 réponses
« 2 pompes en parallèle pour tapis solaire et filtration »
Discussion lancée par tmarcha - 7 réponses
« Renseignements panneaux photovoltaiques »
Discussion lancée par Danielpons62 - 13 réponses
« Le bon choix de chauffage pour piscine ext hors sol 30m3 ? »
Discussion lancée par sylbalie - 4 réponses
« Chauffage solaire »
Discussion lancée par bomacars - 71 réponses
Forum chauffage solaireForum
