Fond coque piscine déformé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.108 fois
Bonjour. Ce sujet a déjà été abordé mais j'ai besoin d'1 avis pour la suite. Voici : coque piscine posée cet hiver par 1 pisciniste. Tous les travaux gérés par lui. A l'éclairage,fond déformé,bosses et vagues. En plein jour on voit que la saleté s'agglutine le long des deformations. Sol argileux et gorgé d'eau au moment des travaux : 1 drain, puits de décompression, geotextile, graviers..A terme quel risque ? quel recours possible ? Faire refaire et enlever la piscine coque = risque ? Merci pour vos commentaires. J'ai besoin d'avoir des avis pour savoir dans quelle direction aller.
Dept : Nord
Concernant la déformation de votre fond, il vous faut vérifier si vous êtes dans ou en dehors des tolérances (ci dessous) au risque de partir en procédure pour quelque chose qui ne sera pas pris en compte.
— Planéité des fonds :
- règle de 200 cm : ± 3 cm ;
- règle de 20 cm : ± 0,6 cm.
Merci beaucoup Christophe pour votre réponse. A voir effectivement pour les mesures de niveau. Ce qui m'inquiète c'est l'évolution dans le temps ... au delà de la garantie decennale ...et puis très dommage d'éclairer 1 piscine bosselée, pas envie de l'éclairer. Pour une piscine neuve, on est en droit d'attendre autre chose, non ?. On est plutôt pour 1 solution amiable. Mais si besoin de l'avis d'1 expert, vers quelle structure s'orienter ? Comment trouver 1 expert qui ne soit pas juge et partie ?
Dept : Nord
Le fond d'une coque fait généralement 5 millimètre et il reprend parfaitement le profil de l'assise gravier sur laquelle est posée la piscine.
Il faut savoir que la lumière sert souvent de révélateur de défaut dans de nombreux métiers (carrosserie ente autre) car elle fait apparaitre mais accentue aussi les éventuels petits défauts.
Pour commencer le mieux est de discuter avec votre installateur, puis le cas échéant voir avec votre assureur qui mandatera un expert (qui servira de médiateur mais dont le rôle sera aussi de vérifier si oui ou non la piscine est dans les tolérances acceptables).
« Refus cause emprise au sol ....... »
Discussion lancée par Dedet - 9 réponses
« Cable EDF enterré dans terrain et demande de DICT »
Discussion lancée par famille69160 - 1 réponses
« Déclaration travaux refusé »
Discussion lancée par Jeanneau ! - 27 réponses
« Declaration de travaux et d'achèvement »
Discussion lancée par ahunuivoile - 43 réponses
« Gros soucis avec MAGILINE !!! »
Discussion lancée par GARGAMELUS - 9 réponses
« Distance à respecter... »
Discussion lancée par kate la crevette - 23 réponses
« Impôts sur piscine »
Discussion lancée par Patbebert - 21 réponses
Forum administratifForum
Forum administratif
