Fosse septique et drain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.779 fois
Bonjour à tous!
J'envisage de construire une piscine, mais malheureusement l'endroit ad hoc serait sur le passage du drain de la fosse septique...
Quelles sont les solutions techniques pour ce type de situation? Contournement, enfouissement du drain ?
Quels sont les surcoûts à prévoir ?
Merci de vos retours d'expérience!
De : Toulouse (31)
N'ayant pas reçu de réponse, mais ayant dans d'autres posts découvert la nécessité de faire un drain autour de la piscine et/ou un puits de décompression, je m’interroge toujours sur ce sujet...
Est-il possible de reprendre le drain de fosse sur le drain de la piscine ?
Dans quels cas doit-on mettre un drain autour d'une piscine? Un puits de décompression?
Merci par avance pour vos réponses!
De : Toulouse (31)
Je mélangerais pas les deux, envoyer tout un tas de bactéries autour de la piscine le revêtement ne va pas aimer.
C'est bien mon inquiétude, mais comment faire ?
De : Toulouse (31)
Hum, très honnêtement, je ne vois pas de solution à ton problème
Les seules solutions que je vois :
- soit faire une dérivation de la partie de ton épandage concernée afin de contourner la piscine.
- soit modifier ton épandage naturel par un autre système moins gourmand en espace (ça existe)
Mais je ne suis pas un spécialiste...
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
il y a aussi la mini station d'épuration qui ne prend pas de place,mais en aucun cas tu n'as le droit de toucher a l'épandage existant,il y a des normes a respecter,renseigne toi auprès de l'organisme qui gère le traitement des eaux dans ta région!!
De : Ploneour Lanvern (29)
« Quelle hauteur d'eau chosir ? et quelle fond ? »
Discussion lancée par Aidémoi - 31 réponses
« Piscine béton avec électrolyse »
Discussion lancée par Jen6786 - 8 réponses
« Angle de piscine liner »
Discussion lancée par battle - 10 réponses
« Quels fourreaux en attente ? »
Discussion lancée par manager - 11 réponses
« Soupape hydrostatique plutôt qu'un puits de décompression »
Discussion lancée par guillaume7684 - 17 réponses
« Votre avis sur waterair »
Discussion lancée par Flofarmer73 - 11 réponses
« Bloc à Bancher 20 ou 25? »
Discussion lancée par titi136081 - 9 réponses
