Utilisation duTac + en poudre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.777 fois
Je viens de racheter du tac + car mon taux est descendu à 40.
Il n'y avait plus le produit habituel, alors j'ai pris le tac plus en poudre de chez irripool. En lisant la notice d'utilisation, j'ai été surpris de lire " mettre directement dans le bassin filtration coupée ,en 1 seule fois de préférence dans un angle du bassin au bout de 12h remettre filtration en route"
Je suis très surpris de cette méthode préconisée car jusqu'à présent tous les produits que j'utilisais c'était plutôt , d'abord dilué dans un seau d'eau et introduction filtration en marche . De plus ,y aller progressivement
Ma piscine fait 15 M3, mon tac est à 50 si je suis leurs préconisation, je devrais mettre un kilo en une seule fois pour le faire remonter au niveau souhaitable.
Mon revêtement est un PVC armé.
N'y a t'il pas un risque à procéder ainsi ? Comment procédez vous avec votre tac + poudre ?
Loic
Dept : Ardeche
Le TAC plus n'est un acide, donc aucun risque pour votre membrane. Vous pouvez mettre 900g de TAC plus dans le panier du skimmer, mais il est important que votre PH soit à 6.8/6.9, car le TAC plus concoure aussi à la hausse du PH.
Merci pour la réponse
Faut il que la filtration soit en marche parce que sur le seau ,il disent filtration arrêtée ,en une seule fois directement dans le bassin.
Dept : Ardeche
Personnellement je ne partage pas cette façon de traiter le bassin.
Pour moi tac plus se met dans le panier du skimmer pour ne pas troubler l'eau du bassin et filtration en route pour 2h. Ensuite contrôler le PH il doit se situer entre 7.2/7.3, sinon remettre du TAC plus en fonction du PH.
Bonne soirée.
Merci pour cette réponse.
Certains le mettent devant les buses de refoulement préalablement dilué dans un seau d'eau. C'est ce que je faisais jusqu'à présent.Mais si j'ai bien compris finalement dans le skimmer ça permet de mettre directement sans diluer dans un.seau d'eau au préalable ?
Dept : Ardeche
Effectivement il va se diluer dans l'eau du skimmer et dans le filtre à sable sans troubler l'eau, un bémol si l'eau à moins de 19°c il est préférable de le diluer dans un arosoir avec de l'eau tiède, à mettre toujours dans le panier du skimmer.
Cordialement.
Merci pour ces infos
Dept : Ardeche
« Pompe neuve qui grogne »
Discussion lancée par Ledabou47 - 53 réponses
« Traitement de l'eau - TAC + Algicide ? »
Discussion lancée par zozo13 - 10 réponses
« Changement filtre a sable sans que l'eau tourne »
Discussion lancée par nad06700 - 4 réponses
« Chauffer local technique ? »
Discussion lancée par Sabted77 - 14 réponses
« Peinture pour piscine pour ou contre ? »
Discussion lancée par jeanlouis14 - 30 réponses
« Plus de chlore après traitement anti algues »
Discussion lancée par jfecouth - 7 réponses
« STERILOR 2000. »
Discussion lancée par Mark221 - 3 réponses
