PAC pour piscine autoportante
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.330 fois
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. Je vais certainement passer de bons moments et profiter de vos nombreux conseils. merci d'avance.
J'ai une piscine autoportante de 13 M3 montée l'été (une intex).
J'ai acheté sur le net une PAC prévue pour 30 M3.
La PAC a-t-elle un effet d'aspiration ? car je compte pomper directement l'eau et la rejetter sans passer par la pompe de filtration qui est très basique.
Merci de vos conseils.
Ben
De : Hainaut
Les PAC ne sont pas équipé d'une pompe qui aspire l'eau, c'est pour cela qu'elles sont montées en sortie du groupe de filtration.
Tu dois la brancher après le système de filtration de ta piscine.
De : Bas Rhin (67)
Gégé67 a écrit:Les PAC ne sont pas équipé d'une pompe qui aspire l'eau, c'est pour cela qu'elles sont montées en sortie du groupe de filtration.
Merci pour cette réponse rapide. C'est aussi mon avis. Je pourrai peut être utiliser une pompe vide cave. l'idéal serait de la commander en même temps que et même par la PAC. Mais ce n'est sans doute pas possible.
dans une installation plus conventionnelle, la pompe de filtration tourne alors sans arrêt ?
De : Hainaut
Non pas forcément, par contre la PAC se mettra en route ou s'arrêtera en fonction de la présence ou absence de débit d'eau la traversant. En clair (!) elle se mettra en route quelques minutes après la mise en route de la pompe de filtration et s'arrêtera quelques secondes après l'arrêt de la filtration par la protection "absence de débit d'eau" (en général voyant "FLOW". Ensuite elle s'arrêtera lors de l'obtention de la température programmée.
Si tu veux pouvoir choisir sa plage horaire de fonctionnement, il faudra l'équiper d'une (ou l'alimenter) avec une horloge ou tu pourras programmer sa mise en et hors service.
De : Bas Rhin (67)
Ok j'ai compris, donc c'est le débit de la pompe d'alimentation qui commande la PAC. Merci encore pour ces précisions.
De : Hainaut
« Bulles d'air aux refoulements piscine »
Discussion lancée par piquette34 - 20 réponses
« Durée filtration »
Discussion lancée par BAT - 0 réponses
« Durée de vie d'une pompe piscine »
Discussion lancée par theobe - 35 réponses
« Buses bloquées »
Discussion lancée par stephlor - 2 réponses
« Pompe variable : calcul débit M3/H »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 2 réponses
« Gérer sa pompe à chaleur »
Discussion lancée par MARINAGA - 22 réponses
« Choix PAC Piscine Desjoyaux 3x6 »
Discussion lancée par Darbon26000 - 17 réponses
