Doseur Flottant - Consommation eau Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.258 fois
Bonjour ,
J'ai 2 questions à poser .
1) J'ai une piscine de 8m sur 4m , recouverte d'un abri de piscine bas . J'ai une alimentation automatique d'eau et j'ai mesuré une consommation de 200 à 250l d'eau par jour soit 6/7mm .
Cela vous semble-t-il normal ?
2) Je place dans un doseur flottant les galets de chlore coté buse de refoulement , là aussi est-ce correct ?
Merci .
Dept : Herault
Env. 500 message
Pour la consommation d'eau, je trouve cela un peu excessif.
Pour le flotteur, c'est tout bon ( moi je le laisse se balader dans la piscine )
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Petite précision je suis dans le sud :
. eau à 29/30 degrés
. humidité relative 45% le jour 50% la nuit
. température extérieure assez difficile à évaluer sous l'abri .
Je me fie au site http://www.jcg2.fr/piscine.php qui en fonction des critères sur l'eau et l'air évalue la consommation .
Dept : Herault
Env. 90 message
J'ai une 10x5, je perds aussi pas mal d'eau (température 29/30) comme vous. j'ai un abris mi-bas (il fait souvent entre 35 et 45 degres la-dessous. en hiver , j'ai quasiment pas de baisse de niveau. je suis convaincu que ca s'évapore beaucoup sou l'abri.
Messages : Env. 90
Vous dites 'je perds aussi pas mal d'eau (température 29/30) comme vous' avec un abri bas .
Je suis ravi de ne pas être le seul . J'espère que c'est normal.
Dept : Herault
Env. 500 message
Idem je perd aussi de l'eau l'été mais peut être pas autant....quoi que c'est à vérifier
Messages : Env. 500
Et a combien évaluez vous la perte en cm avec un repère sur 24h ?
Dept : Herault
Env. 500 message
Difficile à dire. Je dirais 5 millimètres peut être.
Messages : Env. 500
En ce moment je perds environ 2cm par jour , j'ai mis un compteur sur une alimentation automatique .
Comme je suis absent l'abri est ouvert au minimum . L'eau doit être a 31,32c.
Dept : Herault
Nouvelle mesure avec une eau à 30C et une température extérieure de 24C ,
perte sur 24h de 337l soit environ 1cm , la température extérieure baissant la consommation est supérieure .
Un technicien de piscine m' a dit que des clients avec un abri bas comme chez moi subissaient une perte de 2cm par jour .
Dept : Herault
et juste par curiosité, avez vous testé sans mettre l'abris ? est ce que vous perdez moins ?
Oui bonne idée , je vais le faire,
par une journée sans vent .
Cordialement.
Dept : Herault
Sans l'abri je perds environ 240l sur 24h soit un vomupe similaire avec abri .
Dept : Herault
Je vais faire le test du seau
Dept : Herault
« Soucis pompe Poolex Nano »
Discussion lancée par Jerome14100 - 11 réponses
« Retour d'expérience UV + Oxygène avtif »
Discussion lancée par Jlouis7 - 17 réponses
« PAC Polytropic indoor - fonctionnement Inverter »
Discussion lancée par mikimoto1978 - 16 réponses
« Doute sur montage cellule électrolyse et traitement zelia pod »
Discussion lancée par Carocoap - 23 réponses
« I love my FLIPR ! »
Discussion lancée par spottinga - 122 réponses
« Dilemne pour robot de piscine »
Discussion lancée par jee - 15 réponses
« Regulateur PH »
Discussion lancée par Math6582 - 6 réponses
