--faut que j'aille lire la charte du forum --: quelle piscine est la plus solide???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.632 fois
bonjour,
nous souhaitons construire une piscine.
le terrain est argileux et bouge régulièrement.
des maisons autour de nous se fissurent.
alors nous nous demandons quelle est la piscine la plus adaptée:
-un liner renforcé avec bloc béton
-une piscine traditionnelle
-un principe diffaz**r: beton projeté
merci de vos avis,
merci
anne
ps: pourquoi "faut que j'aille lire la chartre??"
Dept : Alpes Maritimes
Surement pas une diff'!
Je vote pour tradi + liner ou pvc armé selon ton budjet, mais bon vu que tu cite diff je pense que se serra un PVC!
merci de ta réponse rapide.
qqs questions:
qu'appelles-tu pvc, les coques??
et les liner durent-ils longtemps?
et tu ne peux jamais vider ta piscine et changer l'eau alors?
et si ton galet de chlore tombe au fond de la piscine, le liner est abimé?
je suis pleine d'appriori sur les liners...
grrrrrrr...je dois être plus ouverte d'esprit je crois Biggrin
et une tradi + carrelage???
c'est solide?
anne
anneanne a écrit:merci de ta réponse rapide.
qqs questions:
c'est solide?
anne
Le PVC c'est une sorte de liner mais beacoup plus costaud, c'est deux feuille de liner soudé entre elle avec une trame armé au milieu des deux couches, c'est tres tres solide, tu peux vider ta piscine sans probleme.
Le PVC resiste beaucoup mieux aux eaux chaude.
C'est soudé sur place donc sur mesure et dure plus longtemps que les liners, par contre pour les galet c'est idem au liner, il suffit juste de les mettre dans le skimer, c'est aps bien compliqué! Biggrin
Tradi + carrelage c'est solide, seulement à la moindre fissure sa fuit! Alors qu'avec une revetement type liner/PVC si ta structure bouge legerement cela n'influ aps sur l'étanchéité.
« SOS branchement electrique regulateur de pH petite piscine au sel »
Discussion lancée par AlanaJune - 4 réponses
« Thermomètres sans fil (pour votre info). »
Discussion lancée par Navig - 21 réponses
« Question sur le matériel pour piscine 12x4 »
Discussion lancée par Hyace - 16 réponses
« Avis sur devis Caron Piscine »
Discussion lancée par vincent_tal - 18 réponses
« Fermeture vannes skimmers et refoulements »
Discussion lancée par abricol2 - 28 réponses
« Liner blanc, bleu ciel ou sable ? »
Discussion lancée par md92 - 11 réponses
« Coque, 2ans d'utilisation, apparition de taches... »
Discussion lancée par cypher - 6 réponses
