Bonjour à tous
Voici la suite de nos réflexions sur notre projet piscine initialement de 8x4x1,5 à traitement au sel et volet roulant électrique. Et encore de nombreuses questions...
Suite au sujet https://www.forumpiscine.com/forum/t23984-avis-2-devis.php#150136 (avis devis coque vs irribloc) ainsi que pour des raisons économiques, nous nous dirigeons vers l'auto construction en blocs à bancher et avons agrandi notre projet en 9x4x1,5, toujours 3 escaliers sur toute la largeur.
Notre terrain est en légère pente et nous comptons implanter la piscine perpendiculairement à la celle-ci (une longueur niveau 0, l'autre entre 80cm et 1m10 en dehors du terrain). Notre maison et sa terrasse est à 1m50 derrière et 1m50 au dessus de la future piscine, notre cave se situe sous la maison, donc derrière la piscine.
Nous sommes allés voir un autre magasin Irr...in de la région qui nous a donné de précieux conseils.
Notre piscine étant semi-enterrée avec une partie hors-sol de 80cm à 1m10 sur une des longueur, il nous déconseillait au départ de partir sur les blocs polystyrènes pour la structure alors que c'est justement ce qui nous avait séduit au départ (facilité de manutention, pas d'enduit, meilleure isolation thermique...). Mauvaise expérience avec un client qui avait sous-dosé son béton, depuis il est très méfiant. Après discussion, finalement il valide l'utilisation de ses irriblocs pour notre projet.
Nous sommes également allés chez le concurrent Ca$...ines pour les mêmes prestations. Là beaucoup moins de conseils (ils ne sont pas piscinistes mais revendeurs), même réserve sur leur blocs au départ puis finalement pas de problème de mise en oeuvre. Ensuite ils ont des partenaires pour la pose du liner (ou la construction d'ailleurs) à nous conseiller mais ça s'arrête là.
Voici les équipements et prix proposés :
Irr....in        Ca$i.....nes
                                                   - Blocs à bancher
                                                   - Hydraulique
                                                 - Pieces à sceller :
                         2 skimmers, 3 refoulements, 1 bonde de fons, 1 prise balai
marque Hayward        marque Stanfor
- Coffret électrique EO expert programmable                     - Coffret Racer mono horloge intégrée
- 1 projecteur led expert blanc                                         - 1 projecteur led couleur + télécommande
- Filtre  sable Filclar 600S, débit 14m3/h                           - Filtre sable Racer serenity side 14m3/h125kg de charge (pour 80m3) 125kg de charge
- masse filtrante 120kg verre 0,7à1,3mm                         - masse filtrante 50kg 4mm et 100kg 0,4à1,6mm
- Pompe Evopool Silen plus1 1cv, débit variable                 - Pompe Majestic Master 17 1cv,
max 20,4m3/h                                                               gestion automatisée débit 17m3/h
- Régulation pH débit 1,6L/h dosage proportionnel,            - Régulation pH Racer autonome
étalonnage manuel avec pHmoins liquide15 irripool
- Control Redox Irripool expert                                         - Redox non vendu par l'enseigne, inutile selon eux
- Boitier STI3 60m3, production 9g/h,                               - Electrolyseur Racer 17/80, production 17g/h
taux de sel 4g/L (12x25 kg de sel)
- Electrode bipolaire 80m3 (pourquoi                                 - Electrode non précisée
pas la 60m3 correspondant au boitier??)
- Liner 75/100 unis vernis double face garantie                  - Liner 75/100 serenity double vernis garantie
15 ans (pose : 1000 €) avec géotextile 240g/m3               10 ans avec jonc blocage souple, rail hung pvc
rail hung pvc        non posé !
- Robot limpeo + fabrication maytronics                            - Robot Racer Cross over 3 fabrication maytronics
- Volet irricover hors-sol                                                   - Volet Maytronics Safe'O hors-sol
- pas de PAC        - PAC RACER Serenity inverter 14kW
___________________________________                      ___________________________________
Total : 14700€ environ, pose liner inclus,                           Total : 11900€ environ, pas de REDOX,
pas de PAC, aide et conseil car constructeur                      pas de pose du liner, pas de connaissance de        construction
Voilà 3000€ d'écart entre les 2 devis, ce qui fait réfléchir.
La qualité de l'équipement Racer bien moins cher est-elle au rendez-vous ?
Nous pensions faire notre local technique dans le prolongement de la piscine, derrière les skimmers.
Chez Ca$... on nous dit qu'il doit être impérativement du côté du refoulement (qui sera sur nos marches d'escaliers), ce qui voudrait dire dans la cave = +15m de longueur et donc pompe à potentiellement adapter.
Certains d'entre vous ont-ils fait des constructions similaires (blocs polystyrène) en hors-sol (merci Nilith et son sujet https://www.forumpiscine.com/forum/t24593-piscine-maconnee-hors-sol-moult.php qui regroupe nombreuses de nos questions), qu'en est-il de la solidité de la structure ?
Dept : Drome
« Evacuation eau piscine maçonnée »
Discussion lancée par les eaux du lot - 6 réponses
« Branchement régulateur pH et chlore »
Discussion lancée par Caty0807 - 12 réponses
« Aide et conseils pour autoconstruction piscine 6x4 »
Discussion lancée par Rox20 - 25 réponses
« Piscine makkro »
Discussion lancée par michaelm - 8 réponses
« Peinture pour piscine »
Discussion lancée par marcslj - 11 réponses
« Débordement effet mirroir... ou pas ? »
Discussion lancée par cocoricou64 - 21 réponses
« Validation schéma hydrau débordement »
Discussion lancée par Loïc74 - 27 réponses
