Du verre récurent dans la piscine.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.202 fois
Je viens vers vous car je tourne en rond.
J'ai une piscine tubulaire de 3,6m.
L'an passé j'ai acheté une pompe à filtre à sable https://www.deubaxxl.fr/pompe-filtre-a-sable-10.200-l/h-avec[...]ltre-pour-piscine/1497/
J'y ai mis du verre de chez Monzana acheté sur Amazon https://www.amazon.fr/dp/B087C5TNPL/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i[...]ncoding=UTF8&psc=1.
L'an dernier aucun soucis de filtration ou quoi que ce soit.
Par contre cette année c'est la galère. Après avoir réinstallé la piscine et fait la mise en route je me suis rendu compte que j'avais du verre au fond de la piscine. J'ai tout aspiré. Et le lendemain c'était pareil.
Pensant à un problème à niveau du filtre, j'ai démonté, vidé, nettoyer et tout remonté... Mais le problème persiste.
La. Je viens encore de sortir tout le verre et comme à chaque fois l'eau devient également trouble comme si le verre se dissous dans l'eau.
Je ne sais vraiment plus quoi faire.
L'un de vous aurait une idée, une solution, un conseil ?
J'en suis au point où je pense à la vider et la ranger... Ou passer à ces fameuses balles filtrantes...
Merci d'avance
Dept : Moselle
le sable se trouve sous les refoulements ou non. Si c'est le cas il y a un problème de crépines.
La ou il y en a le plus c est sous le refoulement effectivement. Par contre avec cette pompe je n'ai pas de crépine à proprement parler. Uniquement un tube avec une base plus grosse qui fait office de crépine. Voici la notice à défaut de photo. http://bda.deuba.info/4250525362794.pdf
Dept : Moselle
Votre lien ne fonctionne pas.
Voici le lien du produit.
recherchez la notice un peu plus bas sur la page.
chez moi le lien fonctionne pourtant
Dept : Moselle
Je ne savais pas qu'il exister des filtres à sable sans crépines, je suis très étonné que ce type de filtre on est dépourvu. Ce filtre est surdimensionné pour votre piscine. Mais, il vous servira aussi pour une piscine plus grande. Je suis désolé je n'ai pas de solution à vous proposez.
ça annonce du 10200 l/h mais c'est plus du 6000. merci de votre aide en tout cas
Dept : Moselle
Le débit du filtre n'est pas le gros problème, c'est que votre filtre n'a pas de crépines.
Bonne journée.
« Je n'arrive pas à éliminer les algues »
Discussion lancée par choupie18 - 11 réponses
« Partage de mes tests REDOX/Taux de chlore »
Discussion lancée par Frank31 - 92 réponses
« Reflexion sur electrolyseur ou regulateur+chlore »
Discussion lancée par Soulya - 39 réponses
« Traiter à la javel ? »
Discussion lancée par chrisray71 - 31 réponses
« Module wifi Vista pool »
Discussion lancée par Floflo71 - 30 réponses
« Bulles avec électrolyse du sel »
Discussion lancée par Carqueiranne - 17 réponses
« Ma pompe à chaleur se met en dérangement »
Discussion lancée par MichelHenry - 0 réponses
