Fuite piscine coque
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.962 fois
Je suis en quête d'idées car je me trouve dans une situation désagréable.
J'ai acheté ma villa en 2011. Une piscine coque de 7 m x 3 m y était installée depuis 2004. Je l'utilise régulièrement depuis le début et n'ai jamais eu à déplorer un quelconque problème, sauf un changement de pompe de filtration il y a 5 ans. L'eau est désinfectée au Brome. Depuis le début la filtration tourne régulièrement : 10 à 15 heures l'été selon la température de l'eau , et 5 heures l'hiver voire plus si les températures descendent trop, mais je n'ai pas eu ce cas depuis quelques années.
Depuis le mois de Mai j'ai constaté que le niveau de l'eau baissait bien plus vite que d'habitude : de l'ordre de 3 à 4 cm par jour.
J'ai commencé à réfléchir à l'origine du problème mais n'ai pas trouvé de cause évidente.
Je me suis donc tourné vers le pisciniste chez qui j'achète mes produits d'entretien, robot, pompe ... Le contact n'a pas été très probant car ce dernier était très occupé ( ce que je peux comprendre en début de saison estivale ) , et me faisant immédiatement remarque l'âge de ma piscine ... il n'a pas souhaité me donner un rendez vous avec un technicien pour venir sur place et m'a suggéré de refaire l'étanchéité de mes skimmers ( qui sont deux ) car les problèmes viennent souvent de là d'après lui ... j'ai tenté l'expérience, sans succès.
Je me suis donné 2 semaines pour voir baisser le niveau de l'eau ... et celui-ci descend regulièrement bien en deçà de la limite basse des skimmers. Arrivé sous niveau de la prise balais qui se situe à mi hauteur de la face latérale de la piscine, je me dis qu'il faut que j'aille plus loin et je cherche un autre professionnel plus conciliant.
Un deuxième pisciniste accepte lui d'envoyer un technicien sur place 20 jours plus tard pour tenter de determiner l'origine de la fuite. Il me demande de vider complètement la piscine la veille de son intervention ce que je fis.
La personne inspecte la piscine, met en pression les skimmers, les 2 prises balais, la bonde de fond, les buses de massage qui sont prévues de base mais n'ont jamais été connectées, les buses de refoulement de la filtration.Il ne détecte aucun problème et m'assure que les canalisations sont indemnes car aucune perte de pression. Je lui pose la question de l'état de la coque, la non plus pour lui pas de probleme. Et il démonte le hublot d'éclairage et me dit que le problème vient de là car l'étanchéité de la sortie du cable électrique n'est plus assurée par le mastic originel, qu'il enlève et remplace. Il mastique également la prise balise auxilliaire qui n'est pas connectée à la pompe, et la vis de vidange du fond de la piscine située à coté de la bonde de fond. Il me demande de laisser sécher 24 heures, et de remettre en eau, le problème sera résolu.
Malheureusement aucun changement après la remise en eau ... même problème de baisse de niveau ...
Voilà je suis juste ici pour capter éventuellement une idée , une suggestion ... si mon problème évoque quelque chose à quelqu'un.
Merci de m'avoir lu.
Cordialement à tous.
Ray.
Est ce que l'eau baisse également pompe arrêtée? il arrive qu'en filtration la vanne 6 voie fuit par la sortie égout...
Bonjour chri49
Oui l'eau baisse de la même manière pompe arrêtée ou filtration en marche.
Merci de votre réponse.
Bonjour je sais sue cela fait un an mais avez résolu votre problème ? Merci beaucoup
Gros problème de fuite dans ma piscine coque.
La bondé de fond est condamnée .
Le contrôle de skimer est fait par pression.
On a mis une vanne à la sortie égout.
La piscine a 20 ans , on la acheté chez alliance piscine.
Aucune fissures.
Le niveau baisse, pompe en marche, ou pas .
Besoin d'aide SVP
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 11 mois
Vous avez regardé l'étanchéité au niveau du presse étoupe du projecteur.
« Réglementation eau de lavage du filtres »
Discussion lancée par Manph - 10 réponses
« Robot pour piscine béton »
Discussion lancée par theobe - 16 réponses
« Devis piscine coque Alliance Piscines »
Discussion lancée par ptidan311 - 15 réponses
« Avec quoi ponçer ma piscine »
Discussion lancée par jisap - 24 réponses
« Recherche propriétaires piscines bois Bluewood »
Discussion lancée par boisbleu07 - 48 réponses
« Demontage manometre »
Discussion lancée par plouf73100 - 2 réponses
« Abriblue »
Discussion lancée par mdu92 - 27 réponses
