Electrolyse et quantité de sel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.402 fois
étant novice en gestion de piscine, je galère un peu pour chaque étape de la gestion estivale des traitements
nous avons emménagé récemment et notre piscine est à filtration diatomée avec electrolyse au sel. Nous avons un electrolyseur plutôt vieux mais selon l'installateur, de comme cam comme on dit (j'ai oublié le nom, dsl). Depuis notre arrivée en fin mai, la quantité de sel est gérée par l'electrolyseur qui indique par diode le niveau (l'ancien proprio avait fait tla mise en eau).
Bref, après quelques semaines , depuis la semaine dernière la diode mini clignote rouge, l'eau semble toujours salée mais je me dit faut mettre du sel sinon c'est mort.
Je devais mettre 1 kg/m3 (indication) soit 75 kg de sel pour 75m3, pour atteindre la dose 3,5 kg/m3 recommandé.
Après l'ajout les diodes restent basses (une diode avant le mini). Comment puis-je vérifier que tout fonctionne ? je ne sais pas si c'est normal ...
Merci de vos retours
Mesurer le taux de sel avec un réfractomètre.
Sa coûte rien sur amazon
Dept : Saone Et Loire
Comment ça fonctionne du coup ? je n'y connais pas trop
On met une goûte d'eau de la piscine et on regarde l'échelle graduée dedans.
biggugus a écrit:On met une goûte d'eau de la piscine et on regarde l'échelle graduée dedans.
Ok juste pour info car je ne connais pas les graduations sont faciles à lire ou à transposer ? Car je sais juste que la piscine doit tourner à 3,5 mini de sel et je ne sais pas comment est gradué le réfracto je crois en % non ?
3.5 = 3.5%
On dirige le réfractomètre vers la lumière et on regarde dans l'œilleton.
Il y a une graduation et on compte les trait.
On peut pas faire plus simple et plus précis.
Pour avoir essayé les bandelettes, c'est une daube infâme.
« Quantité excessive de diatomées lors de la recharge »
Discussion lancée par Hardbottle - 2 réponses
« Perte de pression dans filtre diatomées »
Discussion lancée par florentP - 9 réponses
« Alcalinité qui ne grimpe pas »
Discussion lancée par Deedee33 - 3 réponses
« Filtre à diatomées »
Discussion lancée par ulysse04 - 12 réponses
« Dépôt diatomee dans bassin »
Discussion lancée par Coco1 - 6 réponses
« Aide Filtre diatomée »
Discussion lancée par cerdetchko - 2 réponses
« Pression haute filtration diatomé »
Discussion lancée par Torafejo - 6 réponses
