Je me tourne vers vous car après moultes recherches ... je ne trouve pas réponses à mes questions (du moins sur les sites, et sur google ^^"
J'ai un spa à la maison qui était vendu avec :o. L'ancien propriétaire s'y connaissait, mais nous pas trop ... au début c'est top, on y va ... et là ca doit faire 6 mois que nous n'avons pas mit un orteil dedans ... ma routine hebdomadaire : ouvrir la bâche et mettre 2 pastilles de brome lent et ... c'est tout ^^"
Voulant aller dedans, je me suis dit que ce serait bien de le nettoyer a fond pour en profiter ... sauf que là ... horreur ... plein de déconvenues et j'aimerai faire le point.
J'avais des dépots noir graisseux que j'enlever assez souvent, même sans aller dedans .. mais ses derniers temps je pense que j'ai du laisser couler a cause des travaux dans la maison ^^"
Fin bref, j'ai mit un nettoyant canalisation pour spa et vidanger et voici le résultat :
Donc mes questions :
Comment retirer facilement ce dépôt blanc incruster ? j'y vais a l'éponge magique comme lu dans de nombreux commentaire .... j'en suis à environ 6h de frottage et 50% de fait (et les bras fatigues ^^) j'ai tester le mélange vinaigre + eau mais pas eu d'effet ...
Même question pour la "graisse" ?
Concernant la cuve, je ne savait pas pour l'éponge magique donc j'y aller avec une éponge standard sur le coté vert ^^" donc ba forcement j'ai des sortent de rayent ... est ce grave ? puis je rénover ? un professionnel peut il le faire (et si vous avez un estimatif d'un cout moyen) ?
Normalement mon modèle à un ozonateur, comment puis je savoir qu'il fonctionne ? (j'ai vu pas mal dire de regarder la loupiotte ou de voir des petites bulles remonter ...) et est ce efficace ?
Des conseils ?
J'ai des buses (4 hors eau) qui sont devenu blanches ... est ce que ca peut ce recommander ? ce nettoyer ?
Désolé ca fait beaucoup de questions mais je sèche pas mal (et pas que dû aux températures ^^"
Caractéristiques :
Spa garden leisure GL 700
T normale : 39 voir 40°C ... j'aime bien le chaud ^^"
Utilisation : 1 à 2 fois par mois en hiver ... avec douche avant et apres of course
Soucis rencontré et résolu : changement condensateur petite vitesse pompe (j'avais appelé un pisciniste qui me demander 600 euro pour changer la pompe ...) ... bon j'ai eu énormément de mal car y'a fallu que je démonte la pompe entière pour accéder aux condensateurs qui sont dans une boite sous les canalisations .. prochains coup je mettrai des fils plus long pour avoir un accès simplifié^^"
Merci de votre attention et merci de vos réponses par avance
