Conseil cablage depart, tableau principale
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.075 fois
Bonjour ,
dans quelques mois je vais devoirs aller alimenter mon futur local technique dans lequel sera installer le tableau électrique par le piciniste de la piscine avec tout son matériels : PAC inverter,electrolyseur ,regul PH , filtration a vitesse variable .
J ai déjà le câble 3g6mm² je sais que l on doit mettre un 30ma au départ par contre au niveau du disjoncteur faut il un 40A courbe C ou D ?
De : 28 (28)
Normalement PAC et pompe courbe D
Le reste en c.
Tout doit être marqué sur les notices des appareils.
Il faut respecter l’ampèrage préconisé.
Moi j’ai mis un différentiel HI. Beaucoup plus cher mais ça protège les courants continus aussi.
Quelle sont les puissances de votre pompe et PAC ? 3G6 ça me paraît limite
Bonjour , merci pour vore reponse PAC 8KW pompe a vitesse variable 1.1kw
c est la section de cable demander par le pisciniste sur le devis .
je ne peux pas mettre 2 disjoncteur vu que 1 seul cable au depart du tableau generale de la maison.
cordialement
De : 28 (28)
Ok pardon j’avais pas compris que c’était pour le départ du tableau de la maison .
Il faut Un 40A courbe D
OK Wink je vous Remercie
De : 28 (28)
Salut
Non avec un 6°, on est limitée a 32A.
Ta PAC restitue 8kw, mais elle en absorbé beaucoup moins, faut regarder la documentation pour connaître le calibre de la protection a installer....
A+
Dept : Haute Savoie
En effet mea culpa. Avec 3G6 faut un 32A
Pour un 40A faut un câble de 10 mm2
« Piscine Refléa »
Discussion lancée par lavette - 0 réponses
« Problème lors de la pose, coque rayé »
Discussion lancée par max2nice - 9 réponses
« Coque ou maconnée? »
Discussion lancée par sinucella26 - 14 réponses
« Alimentation en eau piscine et arrivée tuyaux dans abri »
Discussion lancée par Phenolate - 10 réponses
« Pacte piscine - a fuir!!!!!!!! »
Discussion lancée par carow - 7 réponses
« Projet réalisable »
Discussion lancée par dimidu33 - 15 réponses
« Parois bombées sur piscine coque »
Discussion lancée par Kalypso31 - 19 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
