Piscine parpaing creux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.678 fois
Bonjour j ai coulé une dalle béton fibre bonne consistance du béton mais seulement 10 cm est-ce insuffisant et fait livrer parpaing creux 20 25 50 on m avait dit que sa pouvait le faire avec 2 chainage horizontaux et poteaux verticaux tout les 2 metres sachant que la piscine doit faire 6.5 voir 7×4.5×1.4 de haut auriez-vous des conseils svp avant que je fasse n importe quoi merci bonne journée
Dept : Deux Sevres
Bjr
je trouve les 10 cms un peu faible , mais bien sur ça dépend du sol dessous .
quand au parpaing creux, parpaing normal quoi , et bien c'est tout a fait possible de faire une piscine avec , bien chainer
mon deuxieme bassin est fait comme ça
ensuite enduit bien lisse
puis peinture
ou liner
ou carreaux
ou émaux
ahunuivoile a écrit:Bjr
puis peinture
ou liner
ou carreaux
ou émaux
Quelle est la dimension de ta piscine en parpaing ? Depuis combien de temps est-elle construit ?
J'aimerai aussi utiliser cette méthode mais un peu peur de la solidité
Merci de ton expérience
Dept : Drome
Env. 90 message
Le seul inconvénient du moellons (si on parle bien de ça) c'est qu'ils sont poreux. Plus adaptés à l'extérieur. A la longue ils pourrissent de l'intérieur.
Le mieux étant les blocs à bancher et pas forcément ➕ coûteux.
Je suis également surpris des 10cm surtout pour ces dimensions !
Messages : Env. 90
puis peinture
ou liner
ou carreaux
ou émaux
bjr
ma piscine date de 1986  , c'est le constructeur de la maison qui l'a faite dans la foulée  , c'est bien du parpaing creux avec poteau , chainage ,  dans de la terre a vigne  .  dimension 9X4
« Seine et Marne : des adresses ? »
Discussion lancée par Nataly - 44 réponses
« Pisciniste desjoyaux et debernardini bourgoin jallieu »
Discussion lancée par LASKO - 35 réponses
« Branchement projecteur piscine »
Discussion lancée par paco76 - 10 réponses
« Que choisir ??? »
Discussion lancée par Grenathezo - 6 réponses
« Carte electronique de dolphin RACER CROSS OVER 2 »
Discussion lancée par roberty38 - 0 réponses
« Comment s'évacue la bonde de fond ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 12 réponses
« Lageur de la banquette »
Discussion lancée par cyssou07 - 6 réponses
