Regulateur vitesse pompe ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.838 fois
J'ai trouvé un petit regulateur de vitesse pour moteur, mais il est fait pour moteur asynchrone.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/electricite-et-accessoires[...]low-control-fc-300.html
Comment savoir si ma pompe est asynchrone ?
C'est une petite pompe STP25
https://www.piscinesdumonde.com/filtration-piscine/pompe/stp[...]-025-cv-mono/61326.html
C'est le modèle 180w.
Elle fait circuler l'eau de la piscine dans mon echangeur lui même relié a des panneaux solaires.
Je pense que je pourrais réduire la vitesse de circulation de l'eau.
J'ai pas trouvé plus petit pour une pompe avec un panier pour filtrer un minimum l'eau qui passe dans l'échangeur.
Dans la description du variateur, ils disent que c'est pas pour les pompes de piscine, mais je pense surtout que c'est du a la faible charge que peut supporter le variateur.
La vu la puissance de ma pompe sa devrait aller.
Mais comment savoir si c'est un moteur asynchrone ou synchrone ??
Merci au pros du moteur pour leur aide.
Dept : Saone Et Loire
J'ai trouvé je pense la réponse.
C'est pour les moteurs A synchron donc visiblement synchrone.
Hors si j'ai tout compris, la plus par des pompes de piscine sont asynchrone.
Seul certaine pompe de bassin et fontaine sont A synchrone.
Bsr , certain outillage electroportatif sont équipés d'un variateur de fréquence pour faire varier leur vitesse
les meuleuses d'angle notamment
si vous avez une pompe de 750W et une vielle meuleuse d'angle de meme puissance ou supérieur qui est HS mais dont me variateur de fréquence est ok , il est peut etre possible de le brancher sur la pompe afin de faire varier sa vitesse .
j'attends confirmation ou infirmation des spécialiste
merci
cdlt ,
Alors, si j'ai bien compris la différence entre asynchrone et synchrone, le moteur synchrone a un rotor bobiné, et l'asynchrone non.
Donc la plus par du matériel electroportatif a un moteur synchrone et les variateurs coûte bien moins cher car on fait varier la tension alors qu'en asynchrone on fait varier la phase.
Celui que j'ai trouvé marcherait avec une perceuses ou meuleuse si la puissance est faible, mais pas avec une pompe.
Autre piste, l'asynchrone a besoin d'un condensateur pour démarrer.
C'est effectivement sa.
Et le "truc" ebay, on le trouve sur plusieurs site.
Mais j'avais trouvé la doc et c'est bien spécifié A-synchrone.
Le voila.
Sa m'intéressait pour réduire la vitesse d'une petite pompe 180w qui me sert pour mon chauffage solaire.
C'est pourtant écrit moteur asynchrone, mais je pense que c'est une erreur de reprise de la fiche technique ou il est écrit A-synchrone.
D'ailleurs dans le descriptif, c'est pour les pompes de bassin, et c'est bien spécifié pas pour les pompes de piscine.
Https://www.amazon.fr/Aqua-Forte-FC-300-Control-R%C3%A9gulat[...]9gulateur/dp/B00J5JM8K2
Régule automatiquement le débit de votre pompe. Vous pouvez régler la valeur de tension AC sans changer la fréquence. Plage de tension : AC 100–230 V. La pompe peut aussi être arrêtée par simple pression d'un bouton. Tension d'entrée : 230 V / 50-60 Hz. - Puissance maximale : AC 230 V 800 W. Le boîtier est étanche (IP44). Convient uniquement pour les moteurs synchrones A.
Il est bien précisé synchrone A.
Amazon c'est pas ebay.
Les descriptif sont plutôt correct même si une boulettes n'est pas exclure.
Le moins cher semble être celui la.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/electricite-et-accessoires[...]ntroller-aquaforte.html
Merci du retour
bon le bleu en 1er lien on laisse tomber et le segond lien aussi car ma pompe fait 750 W et qu'il est donné pour 600 !
il faut donc se rabattre sur des produits a 3 ou 400 balles
inadmissible quant on sait qu'il y a a peine 50euros de composants électronique !!
je ne refuse jamais de payer plus cher ou de payer tous simplement
mais je suis comme tous le monde , j'aime pas etre pris pour un con
je vais donc trouver un électronicien dans mon secteur (j'en ai un en vu) qui va me fabriqué ce truc pour le juste prix .
Altivar pour pompe de 0,75 kw vu à 250 euros sur le net ...
https://fr.wiautomation.com/schneider-electric/variateurs-mo[...]BEgK3xPD_BwE[img][/img]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Zut je suis bête faut une pompe triphasée et pas monophasée.... oubliez
Alex6464 a écrit:Altivar pour pompe de 0,75 kw vu à 250 euros sur le net ...
https://fr.wiautomation.com/schneider-electric/variateurs-mo[...]ZwZ5EAQYAiABEgK3xPD_BwE
« Garniture mechanique pompe piscine »
Discussion lancée par aellopos - 3 réponses
« Filtre à sable n'a plus de pression »
Discussion lancée par joss871 - 18 réponses
« Piscine gonflable entretien »
Discussion lancée par leaq95 - 4 réponses
« Mise en marche PAC poolex »
Discussion lancée par titi74380 - 1 réponses
« Prise d'air filtration par skimmer »
Discussion lancée par Guitare13012 - 23 réponses
« Regulateur PH »
Discussion lancée par Math6582 - 6 réponses
