Fuite principalement en mode filtration
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.371 fois
ma piscine d'environ 110 m3 avec filtre à sable, 3 skimmers, 4 buses de refoulement, une bonde de fond présente une fuite : je dois rajouter de l'eau tous les 3 jours pour remonter le niveau dans les skimmers
donc je l'ai laissé descendre naturellement et l'eau se stabilise juste au-dessous du bas des skimmers (filtration par la bonde de fond) sachant que l'étanchéité du tour des skimmers a été refaite au printemps 2020
ceux-ci (3) sont donc vides : j'ai fait le test de remplir les 3 tuyaux d'aspiration
il s'avère que filtration arrêtée les tuyaux restent pleins, si je relance la filtration l'eau s'en va
j'ai également beaucoup d'air qui sort de 2 buses de refoulement sur 4
l'évacuation par l’égout est équipée d'une vanne d’arrêt donc pas de fuite à ce niveau là
arfff je cherche mais suis novice
qu'en pensez-vous ?
merci d'avance pour votre précieuse collaboration
Ca ressemble au problème que j'ai eu (piscine de 250m3) : pompe arrêtée, pas de fuite, pompe en marche, fuite de 5m3/jour (!!).
Le problème était dans le circuit de refoulement, qui sous pression d'eau fuyait.
En pression de gaz il ne fuyait pas, et en très basse pression de refoulement non plus.
Evidemment, la buse de refoulement en cause et son circuit n'étaient pas accessibles mais enterrés...
En général pompe arrêtée, quand on laisse descendre le niveau, la baisse s'arrête quand le niveau d'eau passe juste en dessous du circuit fuiteur.
Ici, c'est l'un des 3 skimmers ou son circuit.
En bouchant 2 skimmers, le skimmer ou son circuit en cause devrait être identifié par au plus 3 tests.
Si le circuit est accessible, la fuite devrait se voir.
Sinon, vous pouvez essayer de ne fonctionner qu'avec 2 skimmers...
Je miserai aussi sur les skimmers. ne sachant pas la reaction de ce que je vais annoncer sur la methode pour le liner, j'aurai tendance à scotcher la périphérie des skimmer en mettant une bache au centre pour eviter que l'eau passe . cela permettra de voir de quel skimmer le problème provient, car si je comprends biens cela s'est vidé filtration à l'arret , ou filtration en marche mais skimmer isolés par les vannes.
ce n'est pas parce que les skimmers ont été repris l'an dernier qu'une fuite ne peut pas à nouveau apparaitre.
De : Bordeaux (33)
« Stabilisant »
Discussion lancée par sancoli - 33 réponses
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Taux de chlore ne se maintient pas »
Discussion lancée par lomanu - 3 réponses
« Après rajout de sable dans le filtre moins de pression !!! »
Discussion lancée par domenico74 - 4 réponses
« Fuite filtre sable ou filtre cartouche »
Discussion lancée par slimmckenzie - 19 réponses
