Pose skimmer
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.190 fois
J ai monter ma piscine en bloc polystyrène de irrijardin, le moment est venu de scellé les skimmers. Est ce que vous aurez un.conseil pour le placer ?doit il sortir légèrement ou être totalement encastré je sais juste qu il doit être à 3cm max de l arase
Merci à vous de vos conseils
Seba
Env. 80 message
d'après les conseils que j'ai pu avoir à droite et à gauche, il faut absolument qu’il soit à au moins trois centimètres de l'arase, car c'est la pièce la plus fragile, surtout ne pas la mettre à fleur de l'arase. Peut-être qu'une personne plus expérimenté que moi pourra confirmer.
applus
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
Merci pour ta réponse
pour la pose du skimmer, les skimmers doivent être placés le plus haut possible sous la margelle (5cm maximum). En effet, ce sont les skimmers qui déterminent la hauteur de la ligne d’eau. Aussi pour le choix du diamètre des tuyaux (50 ou 63), cela dépend du volume de votre piscine. C’est d’ailleurs intéressant de poser des pièces à sceller liner même si vous avez une piscine béton. Car, si dans le futur, vous voulez rénover votre piscine en installant simplement un liner, vous n’aurez pas à desceller toutes les pièces et la rénovation sera beaucoup moins couteuse. La descente du skimmer
jusqu'au fond de fouille se fait en PVC rigide de 16 bars, ainsi que les 3 premiers m après la descente en fond de fouille, cela ne permettra pas au chlore de ramollir la canalisation et posé des problèmes de fuite.
alex135 a écrit:Bonjour.
Merci Alex, je suis en théorie à 50 partout ,et niveau intérieur du bassin le skimmer se pose juste à fleur du bloc? Comme toute les pièces à sceller?
À fleur oui.
caliyam a écrit:À fleur oui.
Merci, et donc il faut s'arranger pour le caler comme il faut avant de couler le béton sinon il risque de voyager bonne journée
« Comment je peux sécuriser la piscine de ma maison? »
Discussion lancée par antonio89 - 16 réponses
« Local Technique Teknik'o »
Discussion lancée par Sylvain F - 29 réponses
« Recherche pisciniste »
Discussion lancée par Miamel - 9 réponses
« Plusieurs questions pour ma futur piscine cash bloc »
Discussion lancée par Steve1982 - 9 réponses
« Déformation fond coque »
Discussion lancée par Moun17260 - 29 réponses
« Avis devis piscine béton projeté »
Discussion lancée par totoglagla - 14 réponses
« Mini piscine bloc polystyrène »
Discussion lancée par cristian34 - 10 réponses
