Niveau acide cyanurique élevé avec électrolyseur au sel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.370 fois
Après un test à la bandelette de l’eau de la piscine la chimie semble plutôt dans les clous partout en dehors du niveau d’acide cyanurique « très élevé ».
Étonnant sachant qu’elle fonctionne avec un électrolyseur au sel et que j’utilise très rarement des galets de chlore seulement lorsqu’il fait extrêmement chaud ou après une utilisation intensive avec beaucoup de baigneurs.
J’ai lu que cela pouvait annulé l’effet du chlore et la désinfection de l’eau de baignade…
Quelqu’un peut-il m’en dire plus à ce sujet ?
Bien cordialement
Dept : Alpes Maritimes
Il faut savoir que l'acide cyanurique ne se dégrade pas dans l'eau, à une certaine concentration il bloc le chlore. Pour retrouver une eau dans les normes il faut déconcentrer une certaine quantité d'eau en fonction du taux de stabilisant dans le bassin.
alex135 a écrit:Bonjour.
Il m'avait semblé comprendre (mais je suis novice) qu'un électrolyseur de sel produisait du chlore sans stabilisant et que ce dernier n'était présent que dans les galets de chlore... D'où ma surprise d'avoir un niveau aussi élevé dans l'eau de mon bassin ?
Cordialement.
Vous n'avez jamais mis de stabilisant ou des galets de chlore dans le bassin. Prendre un demi-litre d'eau de la piscine est faite analyser chez un pisciniste le stabilisant et le taux de chlore.
Effectivement lorsque le pisciniste a terminé la filtration et réalisé la mise en eau début mars, il nous a demandé d'utiliser des galets de chlore à dispersion lente jusqu'à ce que la température de l'eau augmente et que l'électrolyseur de sel puisse entrer en fonction... Mais cela ne s'est fait que de façon très ponctuelle.
Le bassin fait environ 35M3. Pensez-vous que 7 ou 8 galets puissent autant saturer l'eau en stabilisant ?
Je vais suivre votre conseil et faire analyser un échantillon de notre eau...
Cordialement.
Peut-etre ou pas.
apres, il y a aussi du sel dit 4 en 1 où il y a aussi du stab dedans...
comme celui la
https://www.cash-piscines.com/sel-aquaswim-acti-18kg-p-69288
De : Bordeaux (33)
Effectivement 8 galets de chlore apporte au maximum 24 mg/l de stabilisant. Aussi comme le signale White il est possible que votre pisciniste à mis du sel stabiliser.
Merci messieurs pour vos contributions très utiles à ma compréhension alex135 et Mr.WHITE
« Electrolyseur et volet polycarbonate souvent fermé: complémentaires ? »
Discussion lancée par Insuline68 - 7 réponses
« Etalonnage sonde PH Magidual de Magiline »
Discussion lancée par fred1617 - 0 réponses
« Estimation du temps de filtration »
Discussion lancée par pitpat - 4 réponses
« Contrôleur electrolyseur zodiac tri ne demarre plus automatiquement »
Discussion lancée par RuDy7025 - 12 réponses
« Taux de sel pendant l'hivernage »
Discussion lancée par paulotim83 - 7 réponses
« Interdiction du pH- liquide et de l'oxygène actif classiques à la vente »
Discussion lancée par geeji - 83 réponses
« Affichage carte A2 Zodiac »
Discussion lancée par mirepoisson - 2 réponses
