Moteur triphasé ou mono phase
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.661 fois
Pouvez-vous y dire si c'est un moteur triphasé ou monophasé
Je voudrais mettre un variateur
A savoir si je retire le condo est ce que j'ai un moteur triphasé
Dans ce cas j'achèterai un variateur tri/mono
Merci de votre aide
Dept : Herault
Pouvez vous me dire si c'est une pompe monophasé ou triphasé
Je souhaiterai mettre un variateur.
En retirant le condo devient elle une pompe triphasé
S oui comment câbler ?
Merci de votre réponse à tous
Dept : Herault
Vu le condensateur c’est une monophasée !
D’après ce que j’ai vu sur d’autres post, pas possible de la rendre triphasé à moins de refaire faire tous les enroulements....
Des pros en elec te donneront plus d’infos
Merci pour votre réponse
Existe t il un Vario pour monophasé ?
Dept : Herault
J’en sait trop rien ... faut voir les altivars il doit y avoir de la doc à foison sur internet
Https://www.se.com/ch/fr/faqs/FA358505/
Apparemment ça dépendrais de votre type de moteur... bonne lecture !
Philou34670 a écrit:Bonjour
OUI, c'est bien une pompe monophasée, avec un moteur asynchrone avec condensateur.
NON, il est impossible de la transformer en triphasé.
Pour mettre un variateur, il faut un vrai variateur monophasé.
Comme celui-ci par ex:
https://www.piscineale.com/2725-variateur-de-vitesse-varipool.html
https://www.bassin-baignade.eu/fr/electricite-et-accessoires/2264-vario-aquaforte.html
Les variateurs "industriels" genre Altivar ou autres sont des variateurs dont l'alimentation est en monophasé mais dont le moteur doit être en 3x230V, donc triphasé. Il n'est pas du tout recommandé de brancher un moteur monophasé sur un variateur avec une sortie 3x230V.
« Problème d'électrolyse sur JD SEL 60 Desjoyaux »
Discussion lancée par Laurent37600 - 24 réponses
« Cellule électrolyseur HS ? »
Discussion lancée par Xav97 - 4 réponses
« Surdimensionner son électrolyseur ? »
Discussion lancée par Slumpy - 5 réponses
« Analyse de l'eau de piscine au sel »
Discussion lancée par saubs33 - 17 réponses
« Panier de skimmer se casse après 24 heures de fonctionnement »
Discussion lancée par Ainay - 16 réponses
« Panique après Chlore choc pour hivernage »
Discussion lancée par junelo - 31 réponses
« Avis sur pompe vitesse variable ESPA SILEN PLUS 1 »
Discussion lancée par cedric84100 - 20 réponses
