Problème Structure piscine magiline Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.150 fois
Nous avons retiré le liner de notre piscine pour changement, et avons refait le joint sous les margelles.
Nous venons de nous apercevoir qu’une fissure de laquelle s’écoule un filet d’eau vient d’apparaître dans la structure au niveau d’une alvéole.
Avez vous une idée du problème?
Comment le résoudre?
Merci pour votre aide
Dept : Moselle
il faut savoir que les structure magiline ou desjoyaux sont en fait comme des agglos coffrant rempli de béton. Hors le béton n'est pas étanche. L'eau que vous voyez est certainement du à une nappe phréatique, ou une veine d'eau. Attention si vous videz la piscine avec une présence de nappe à l'extérieur, vous risquez des gros dégâts sur celle ci voir une remontée ( poussée d'Archimède ). Avez vous un puit de décompression vous permettant de contrôler le niveau de la nappe si elle existe ?
Dept : Vosges
Nous avons effectivement un puit de décompression ainsi qu’un drainage pour le trop plein qui s’écoule dans notre prairie en pente.
Nous n’avons pas le choix que de laisser la piscine vide car la fabrication du nouveau liner a pris du retard à cause de la crise sanitaire...
Dept : Moselle
Pouvez vous vérifier le niveau d'eau dans le puit afin de savoir si celui ci est plus bas que le fond de votre piscine, si c'est le cas il n'y a aucun risque de dégat sur celle-ci, par contre, dans ce cas, il ne devrait pas y avoir d'infiltration d'eau
Dept : Vosges
Finalement notre liner a pu être posé mi-août. Aucun désordre structurel n’a été constaté.
Merci pour vos conseils.
Dept : Moselle
« Pose piscine »
Discussion lancée par TB57 - 13 réponses
« Conseils pour détection de fuite »
Discussion lancée par manskorp - 17 réponses
« Coque oceaviva 100% acrylique »
Discussion lancée par Michael80000 - 6 réponses
« Fissures (superficielles ?) du skimmer »
Discussion lancée par chrisray71 - 21 réponses
« Coffret elec »
Discussion lancée par danp42 - 8 réponses
« Piscine intérieure. »
Discussion lancée par Angers - 10 réponses
« Dalle béton ou sable ? »
Discussion lancée par sebm21 - 4 réponses
