Vannes Endommagées
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.032 fois
J'ai une vieille piscine de 1989, mais qui tient la route tout de même.
Cette année j'ai décidé de changer le sable (qui continuait son job et était dans un état plus que correct malgré l'âge en passant), pour mettre des billes de verre.
Lors de l'intervention, pour couper l'arrivée d'eau des skimmers, le pisciniste a forcé et a cassé la bille à l'intérieur de la vanne.
Du coup, la vanne n'est plus totalement ouverte et la pression sur le filtre n'est plus que de 0.2 bar.
Après plusieurs appels à des piscinistes, ils me disent tous que ces vannes sont compliquées à trouver en ce moment etc etc ...
Bref ça fait un mois que la piscine tourne sur 3 pattes et que l'eau n'est du coup plus christalline mais un peu opaque.
Quelqu'un aurait-il une idée , conseil, je suis un peu désemparé sur le coup ….
Ci-joint les photos des vannes de 50 de diamètre.
Merci et bonne journée à tous
A mon avis, c'est plus la complexité de l'intervention qui leurs fait raconter des bobards.
Des vannes en 50mm il y en a partout, chez irijardin par exemple, elle sont de bonne facture autour de 15 euros.
Mais sa ne seras jamais la même que vous, donc il faut couper, coller et parfois c'est misérable a faire.
Le pisciniste a sûrement plus intérêt a envoyer un ouvrier sur un chantier de construction plutôt que de perdre 1/2 journée a faire votre bricole a 20 balles.
Dept : Saone Et Loire
Si tu est un peu bricoleur et si tu as déjà travailler du PVC de plomberie, c'est quasiment la même chose.
donc: arrête ta pompe et autres appareils.
Isole par bouchon ou autre tes circuit d'eaux.
Si tu trouve la même vanne, juste a dévisser les écrous, mettre de la graisse silicone sur les joints et revisser les écrous sur la vannes.
Sinon selon la nouvelle vanne ( achète une vanne, un raccord F/F et un bout te tuyau pvc si besoin), il va falloir couper les tuyaux de chaque coté de la vannes, nettoyer a l'acétone les emmanchements et faire du double encollage sur les éléments pour être tranquille.
Cdt
Dept : Charente Maritime
Je ne vois pas la photo ,mais nos amis ont raisons , c'est pas sorcier
10 ' pour un habitué , un peu plus pour un novice , , un détail toutefois ,
utilisez plutot de la colle bleu , la blanche etant plutôt pour les écoulements sanitaire
Sans voir la photo, predire 10' ...
J'en ai quelques une, j'ai mis de la bonne qualité car la ou elle sont, c'est 1h, pas mal de PVC et coude a changer avec.
« Ecosterilisateur au sel Intex Krystal Clear »
Discussion lancée par stuuup - 14 réponses
« Niveau d'eau dans filtre à sable »
Discussion lancée par kerylos - 9 réponses
« Filtre à sable Triton - purge automatique »
Discussion lancée par DFT78 - 14 réponses
« Problèmes de filtration »
Discussion lancée par Lobm - 2 réponses
« Piscine verte retour vacances »
Discussion lancée par Gambettes - 7 réponses
« Quel coût d'électricité »
Discussion lancée par Celine - 1 réponses
« PH qui augmente constament »
Discussion lancée par jerc - 10 réponses
