Vérification collages avant remblaiement Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.692 fois
Env. 80 message
je suis en train de finaliser les raccordement avant de remblayer, et j'ai des doutes sur les collages à la colle bleue (ils me semblent souples). Savez-vous si il y a une solution simple pour tester l'étanchéité ?
Merci.
Messages : Env. 80
Dept : Indre Et Loire
Env. 80 message
Env. 80 message
Voilà comment moi j'ai fait, il y a certainement plus ingénieux mais je trouve mon idée pas mal..
j'ai confectionné un système qui m'a permis de contrôler mon étanchéité.( attention je suis un petit bricoleur pas un pro )
tu dois sacrifier une vanne sur laquelle tu vas mettre une petite chute de tube et un bouchon, tu colleras tout ça.
Ensuite tu perces le bouchon du diamètre d'une valve de camion (récupéré chez un garagiste) que tu colleras sur ce bouchon.
Tu commandes des bouchons d'hivernage que tu mettras à chaque fin de circuit ( sur les buses, skymmer, bonde et prise balais), ensuite tu mets ta vanne sur chaque circuit et tu mets une grande pompe à vélo avec un mano ( je l'avais acheté à l'époque dans un magasin de sport Inters** ) , tu pompes ( 1 bar max ) et tu attends de voir si ça tient la pression, en même temps tu utilises un détecteur de fuite (genre mille bulle) que tu vas en mettre sur tous tes raccords.
Si je trouve comment on met des photos je t'en mettrai.
Voilà c'est une idée à toi de voir si tu veux faire différemment ou mieux, il y a d'autres solutions sur le forum je crois.
applus
https://ibb.co/pRcYdBw
https://ibb.co/vkkM44B
https://ibb.co/GFFH5PC
https://ibb.co/mG22H3F
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
Env. 80 message
Merci pour ta réponse, c'est un peu à ça que j'avais pensé, notamment avec de l'eau savonneuse aux raccords pour voir si il y a des bulles.
Messages : Env. 80
c'est clairement a faire avant de remblayer....
Je peux te dire que moi j'ai été étonné du nombre de collages a la colle bleue foirés... au moins 5.
aucun pb avec les collages a la colle blanche.
Mon experience aussi est que certains collages lachent apres queques semaines...
dans mon cas j'ai toute la tyauterie accessible car j'ai une cave sous la piscine ..... ça simplifie bien ses choses !
A+
Env. 80 message
pour ma part tout à la colle bleue et aucune fuite, en espérant que ça dure dans le temps, mais quand même cette colle est faite pour ça par des PRO , si on le fait dans les règles de l'art, y'a pas de raison que ça *****... enfin j'espère.
Pour ma part j'ai intérêt car après c'est remblais et dalle béton..
voilà pour les photos sur mon premier message plus haut
applus
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
Ben moi j’ai fait scrupuleusement dans les règles de l’art .... les quelques collages qui ont merdés etaient sur tes tuyaux un peu contraint (désaxés....) je pense que ça vient de la ....
Je pratique le double encollages (male et femelle) et aucune fuite ni sur le circuit piscine ni sur circuit domestique.
Cdt
Dept : Charente Maritime
Env. 80 message
J'ai aussi fait du double encollage, mais n'ayant pas l'habitude de la colle bleue, je préfère vérifier.
Messages : Env. 80
Env. 80 message
pour ma part double encollage aussi, je savais pas qu'on pouvait juste en coller une partie, je dirais que c'est un peu risqué dans le principe, ça me paraissait logique d'encoller les deux. Bon ben tant mieux, j'ai une chance de plus de ne pas avoir de fuite lol.
on verra bien, mon liner vient d'arriver... faut que je me sorte les doigts du c...
applusSmile
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
Messieurs soyez polis
''encoller , encoller , ''
'faut que je me sorte les doigts du c ''
non sil vous plais,
on est sur un forum d'échange sérieux concernant les milieux humides
on y aborde les fuites et les coulures avec sérieux
veillez a rester dans cette ligne de conduite
Biggrin
merci
Je vais lancer un pavé dans la marre .....
est ce que vous passez du papier de verre sur le PVC rigide ??
Griffon ne le recommande pas....
Le autres marques si ....
Indispensable
Env. 80 message
pareil pour moi un coup de papier de verre systématique en tournant.
Messages : Env. 80
Je suis d'accord avec vous, je l'ai fait dans le doute.
néanmoins ci dessous la recommandation de griffon ...:
https://www.griffonfrance.fr/fr/questions-frequentes
Dois-je poncer les surfaces à encoller ?
Non, l'association de Griffon Cleaner et Griffon Colle PVC, tant que vous suivez les instructions, garantit un bon assemblage. Ce n'est que si les parties en PVC ont perdu leur couleur d'origine, suite à un stockage en extérieur par exemple, qu'il est intéressant de poncer les surfaces à encoller.
Env. 80 message
Bonjour je viens de vérifier 1 tuyau avec la pression du réseau (3,5 bars environ), je pense que c'est beaucoup, même si le tuyau est certifié 5 bars. Je n'ai pas vu de fuite même si j'ai l'impression que les collages bleus ont un peu été "tirés" du à un allongement du tuyau. Je vais vérifier les autres en essayant de limiter la pression.
Messages : Env. 80
« Autoconstruction Piscine - 9m x 4m »
Discussion lancée par 0lol - 18 réponses
« Aide Trou évacuation dans la Dalle / Radier »
Discussion lancée par Jofazophe - 2 réponses
« Projet Construction Piscine Beton Region Toulouse »
Discussion lancée par paorsini - 20 réponses
« Combien de temps préparation ferraillage »
Discussion lancée par benoi37 - 16 réponses
« Des avis svp sur devis piscine tout béton avant signature du projet »
Discussion lancée par Jamie's - 93 réponses
« Demande confirmation pièces à sceller et diamètres tuyaux »
Discussion lancée par sgane - 10 réponses
