Installation d'un programmateur (horloge) pour éclairage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.509 fois
Mon pisciniste m'a installé un coffret électrique de type Panorama PA370 de chez CCEI https://eu.ccei-pool.com/fr/coffret-filtration-led-piscine/1[...]iltration-piscine.html.
Le souci que je rencontre à l'utilisation est que celui-ci se situe au sous-sol.
Du coup ce n'est absolument pas pratique pour allumer/éteindre les projecteurs.
Je souhaiterais savoir s'il est possible de remplacer l'interrupteur par une horloge de manière à programmer l'éclairage ?
Je vous remercie par avance de vos lumières lol
Bien cordialement.
Dept : Alpes Maritimes
vous pouvez déporter le bouton dans la maison... j'avais vu un post a ce sujet. Il faut fouiller un peu.
Sinon oui horloge possible ! Il faut juste faire les bons câblages.
La faisabilité technique je m'en doutais mais le câblage, c'est tout le problème
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Alex6464 a écrit:Bonjour,
J'ai exactement le meme coffret ( dont le cablage d'origine qui fonctionnait bien mais trop complexe , vient d'etre optimiser par notre amis Brouns64, je l'en remerçie )
ceci étant
pour le projo , j'ai une télécommande , elle permet marche arret
et changement des couleur des projos
donc il vous faut la télécommande
et le probleme sera réglé
ahunuivoile a écrit:J'ai exactement le meme coffret  ( dont le cablage d'origine qui fonctionnait bien mais trop complexe ,  vient d'etre optimiser par notre amis Brouns64, je l'en remerçie  )
ceci étant
Merci pour votre réponse ahunuivoile
Voici mon coffret : https://eu.ccei-pool.com/fr/coffret-filtration-led-piscine/1[...]on-projecteur-30ma.html
Je ne pense pas qu'une télécommande répondrait exactement à ce que je souhaite, à savoir, programmer une durée fixe d'éclairage (par ex. de 21:00 à 23:30).
Je pense qu'il faut ajouter une horloge dans le coffret pour remplacer le simple interrupteur de base mais j'ignore totalement comment câbler le programmateur...
Je vous l'ai déja dis j'ai le meme coffret que vous .
vous n'avez qu'a y installer une horloge modulaire comme celle ci (gauche haut et bas )
https://www.manomano.fr/recherche/horloge+modulaire+abb?refe[...]bleau%20%C3%A9lectrique
vous la branchez en amont (c'est a dire avant) du transfo
cablage ici
https://www.bricozor.com/horloge-digitale-hebdomadaire-1-canal-abb.html
ou là si ce modele
https://www.bricozor.com/horloge-analogique-24-1-canal-3-mod[...]sto=productpage-nosto-1
et laissez l'inter projo sur on
et ça va fonctionner
« Urgent 7x3,5 choix pompe et filtre à sable »
Discussion lancée par Xlauradu69x - 27 réponses
« Pompe à chaleur fuite même fermée »
Discussion lancée par zerdjems - 0 réponses
« Avis sur le Robot Mx9 de Zodiac »
Discussion lancée par SnakePlissken09 - 14 réponses
« Pompe de rechange desjoyaux »
Discussion lancée par jmporto - 13 réponses
« Aspiration poussière fine »
Discussion lancée par mathias39 - 19 réponses
