PAC IRRIPOOL IR35 (WARMPAC) Bruit Vibration
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.971 fois
Je viens de faire construire un mini-pisicine (2,20 x 4,50 X 1,50) avec liner Gris antrhacite et qui est équipée d'une PAC IRRIPOOL IR35 (WARMPAC)
Je découvre ce nouveau jouet et je me pose la question de ce qui est normal ou pas.
Ma PAC quand je l'active voit son ventilateur tourner pendant environ au moins 30 sec. avant que le compresseur ne s'enclenche.
Jusque là rien d'anormal.
Mais quand le compresseur se met en route, on entend en bruit de fond, en plus du souffle constant du ventilo, une sorte de claquement aïgu qui fait penser à une pièce qui vibre. Voir lien vidéo https://youtu.be/DZHTsmzyk5U
Alors j'ai envoyé une vidéo à irrijardin qui a contacté WARMPAC  et qui ont décidé de m'échanger la PAC en expliquant qu'il reprenait l'ancienne pour voir si cela était anormal ou pas.
Jusque là, rien à dire, WARMPAC est plutôt conciliant.
J'installe la nouvelle, je le met en route et là.... le même bruit de claquement ou de vibration quand le compresseur se met en route.
Que ce soit anormal sur une je veux bien mais sur deux j'y crois moyen.
Alors je voudrais savoir si certains parmi vous ont ce modèle de PAC et si vous avez ce bruit car de mon côté c'est juste impossible de la laisser tourner la nuit comme cela.
Et si je mettais sur les parois intérieures du compartiment dans lequel se trouve le compresseur de la mousse phonique cela pouvait il gêner le fonctionnement ou faire chauffer le matériel?
Dept : Meurthe Et Moselle
« Panne sur pompe TECHWARM Modèle TW75 »
Discussion lancée par CHAPELU - 2 réponses
« Pieces detachees pompe a chaleur »
Discussion lancée par barios - 6 réponses
« Avis sur pompe a chaleur Caliente Black Edition 4S »
Discussion lancée par mathieu13013 - 6 réponses
« Qui connait le système Poolex U-Connect ? »
Discussion lancée par robnic - 18 réponses
« Problème sur Pompe à chaleur EDENPAC 4 »
Discussion lancée par BrunoMedoc - 12 réponses
« Problème de redémarrage pompe a chaleur zodiac Z200 »
Discussion lancée par davidetanneso - 6 réponses
Forum chauffage solaireForum
