Taches brunes au fond du bassin
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.698 fois
Je me permet de vous contacter car apres plusieurs jours à m'arracher les cheveux je desespère un peu...
Voici le contexte :
- Piscine 45m3, liner, filtre a sable
- Traitée aux galets de chlore par les anciens propriétaires, j'ai donc continué lors de mon arrivée il y a 2 mois
- J'ai fait venir un pisciniste pour diagnostic complet. RAS sauf le taux de stabilisant apparamment tres excessif (je crois avoir retenu 240 comme valeur) et un PH un peu bas.
Il me recommande de passer aux sticks sans stabilisants et de remonter le PH progressivement.
- Je fais tout ce qu'il me dit. Le PH est meilleur mais encore legerement en dessous de 7.
- Plusieurs jours apres on constate des algues dans le fond de la piscine, tres volatiles (le robot les fait "fondre" dans l'eau mais ne les aspire pas).
- J'ai tenté 2 chloration choc avec filtration 48h en continue. Aucun effet.
- J'ai aussi tenté un algicide, sans succès.
Depuis 1 semaine on a désormais des petites taches brunes au fond de la piscine qui ne parte ni à la brosse ni à l'aspirateur. Par contre en frottant longuement avec un galet de chlore ça s'efface un peu.
Les taches ressemblent à ça :
Malgré de nombreuses recherches je ne trouve pas ce que c'est précisément...
Si vous avez des suggestions je suis preneur.
Tout ça est tres stressant mais j'imagine que c'est le lot de beaucoup de personnes qui apprennent avec leur 1ere piscine.
Bonne journée à tous et merci par avance à ceux qui pourront m'aider un peu.[/img]
Dept : Yvelines
Si votre taux de stabilisant est hors normes, il reste la solution de vider le bassin en laissant 20cm d'eau au font du bassin pour ne pas avoir des plis sur le liner. Ensuite nettoyer le liner et remplir le bassin.
Merci pour la réponse.
Je ne pense pas que le stabilisant était hors norme car le pisciniste ne m'a pas dit de vider (c'était ma 1ere question).
J'avoue ne pas me rappeler du taux qu'il m'a donné. Juste que c'était trop élevé et qu'il fallait stopper les galets jusqu'à la fin de l'été.
Je nettoie tres regulierement le filtre depuis donc l'eau se renouvèle quand meme un peu pour réduire le taux de stabilisant.
Mon principal soucis c'est cette histoire de taches brunes. J'ai beau parcourir tous les sujets je ne trouve rien de comparable.
Dept : Yvelines
Avant toute chose il faut connaitre le stabilisant et le taux du chlore.
« Demande conseil sur un robot »
Discussion lancée par yan67 - 29 réponses
« Pompe à chlore défectueuse »
Discussion lancée par rolando48 - 16 réponses
« Sable dans la piscine »
Discussion lancée par Paco9 - 11 réponses
« Pompe poolex variline »
Discussion lancée par Jo83500 - 10 réponses
« Aide Installation Brominateur : BROMINATOR 50 - Bayrol »
Discussion lancée par matou74 - 28 réponses
« Problème de filtration »
Discussion lancée par Cédric33710 - 0 réponses
« PAC sur système de filtration Desjoyaux »
Discussion lancée par chingy1997 - 41 réponses
