Détresse TAC !!!
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 11.469 fois
Bjr à tous,
Je suis nouveau sur le forum, j'ai mis des photos de ma piscine sur mon profil.
Je suis en DÉTRESSE ABSOLUE avec mon TAC .
Le contexte :
Nous habitons depuis 2 mois dans notre nouvelle maison. La piscine fait 12×4 avec un débordement sur les 12 mètres. Finition petites faience.Eau neuve de 2 mois, issue du Canal de Provence Filtration 26m3/h + régulateur de Ph Ozeo.77m3 au total. La piscine jouxte notre pinède, il y a donc quelques épines en permanence dans le déversoir (cela peux avoir son importance pour l'acidité). (Voir photos). Je précise que je fais mes test avec un photometre Pool lab.
Le problème :
Impossibilité totale de réguler mon TAC et donc mon Ph. Je suis devenu le meilleur client du Ozeo voisin. Je déverse des qtés hallucinantes de produits pour maintenir des valeurs à peu près correctes.
Hier matin, TAC à 106 et PH à 7,7.
Je mets donc un seau de 5 kg de Ph- vers 17h00.En 2 heures le Ph revient à 7.0 donc pas mal, mais le TAC est redescendu à 56...
Ce matin le Ph est de nouveau à 7.4...et il va continuer à monter. c'est sans fin.
Les courbes de ces 2 valeurs varient ensemble et ds le même sens. Or dans mon cas il me faudrait le contraire.
Le Ph - fait baisser le Ph mais aussi le TAC. Et le Alka plus fait monter le TAC et le Ph...
Résultat, le Chlore n'agit pas comme il devrait et j'ai en permanence des légères apparitions d'algues.
Je suis preneur de tous conseils..
Merci !
De : Pelissanne (13)
Ne soyez pas étonner que votre TAC descend fortement en mettant 5 kg de ph moins pour 77 m3 d'eau, alors qu'il faut descendre le ph en douceur jamais plus de 200g pour 10 m3 d'eau maximum . Vous avez ainsi cassé le "pouvoir tampon" de l'eau qui est indispensable à la stabilité du PH.
Si vous avez une légère apparition d'algues, c'est que votre taux de chlore n'est pas dans les normes il doit se situer entre 2 et 3 mg/l. Quel est votre taux de chlore et de stabilisant.
Bjr Alex 135.
Merci beaucoup pour votre retour.
C'est noté pour le dosage de 200g/ 10m3. Mais à quelle fréquence ?
Est-ce que cette procédure va me permettre de baisser mon Ph tt en maintenant le TAC ?
Car effectivement, avec mon ajout massif de Ph- ( encore aujourd'hui) le TAC est à 9 ???
Concernant le Chlore, je pense effectivement que j'étais faible ces derniers jours . Aujourd'hui je suis a 2,69 avec un Tx de stabilisant à 56, qui lui est plutôt stable ds la mesure où je met du Chlore ss stabilisant.
Au final, la situation est la suivante :
* Ph ok car ajout de produit (pour combien de temps ?)
* TAC proche de zéro(probablement pour la même raison )
* Clore est stabilisant ok
Merci de votre aide.
Baissez le PH à 6.8 en laissant la filtration en route pour 2h, ensuite me communiquer le PH en l'analysant.
Franck,
Hier j'ai baissé le Ph à 6 8.
Ce matin il était a 7.1 et à cette heure il l'est tjrs (pour une consigne à 7.0)
C'est plutôt une bonne nouvelle, car jusqu'à présent, mon régulateur n'arrivait pas à maintenir le Ph. Il se mettait en alarme et laissait filer le Tx. Hors j'ai changé de produit et maintenant le tx est maintenu.
Du coup je dois vérifier la consommation.
Mon TAC est à 29.
Merci...
Si vous souhaitez avoir un tac dans les normes dans un premier temps descendre Le PH à 6.8. Une fois que le PH est à 6.8, il faut mettre 3kg 500 de TAC pour les 77 m3 du volume du bassin et dans le panier du skimmer et laisser la filtration en route pour 2h. Après 2h de filtration contrôler le PH, car le TAC contribue aussi à la hausse du PH et rectifier si nécessaire le TAC jusqu'à que le PH soit à 7.2 en filtrant toujours 2h pour chaque rajout.
Bonsoir Alex,
Merci pour votre retour,
Plusieurs questions :
Concernant le TAC + : il faut mettre 3,5 kg d'un coup ? car je lis ci et là, qu'il faut respecter 300g/10M3 toutes les 4 H...
Ma piscine est à débordement, pas de skimmer : je mets le produit dans le bassin ou le déversoir ?
Contrôler le PH au bout de 2 heures de filtration et réajuster : mais si le PH est à 7,5, on réajuste quoi exactement ?
Piscine 12x4.5 à debordement béton + faience - 100m3.
Filtre à sable - régul Ph & chlore.
Si votre PH est situé à 7.5 demain matin, descendre le PH avec 1kg 150 de ph moins en poudre en le saupoudrant comme une semeuse sur le bassin filtration en route pour 2h. Après les 2h de filtration contrôler le PH et le descendre si nécessaire jusqu'à que PH soit à 6.8, toujours en filtrant 2h. Une fois que le PH est à 6.8, il faut mettre 3kg de TAC plus pour les 77 m3 du volume du bassin comme une semeuse et laisser la filtration en route pour 2h. Après 2h de filtration contrôler le PH, car le TAC contribue aussi à la hausse du PH et rectifier si nécessaire avec du TAC plus jusqu'à que le PH soit à 7.2 en filtrant toujours 2h pour chaque rajout.
Bonne soirée.
Merci beaucoup !
Bonne soirée.
Eau neuve de 2 mois, issue du Canal de Provence : vous êtes sûr de ne pas avoir un soucis de Th ?
Si en dessous de 10°F pas étonnant que vous en parveniez pas à stabiliser votre eau...
Dept : Essonne
Radeck91 a écrit:Bonjour,
Citation:
Je mesure pas..🙄
En fait j'ai un Poollab et très difficile de trouver le réactif.
Je viens de poster à ce sujet..
La dureté d'une eau (TH) n'a strictement aucun impact sur le pH.
Personnellement j'ai une alcalinité à 25 (mesurée dans mon labo) et mon pH se porte très bien (stable à 7.3).
il faut simplement savoir qu'avec un TAC aussi bas il faut très-très peu d'acide pour baisser le pH (voir le calculateur d'Arno) , ce qui est uniquement un problème pour ceux qui utilisent les chlores organiques stabilisés : ce chlore est un acide.
Je remonterai légèrement mon TAC à la fin de la saison avant les pluies d'hivers.
Alex135,
Les opérations sont faites dans les règles
Smile
Ce matin j'ai donc baissé le PH à 6.8. Mesure validée après 2H de filtration.
Ensuite j'ai ajouté 3kg de ALKANAL de HTH.
Après 2H de filtration j'ai : PH 7.3 et TAC 70.
Pas trop mal ! (j'ai stoppé la régul PH). Le problème est d'arriver à stabiliser ce Tx...
Que va-t-il se passer maintenant ???
Crying
Laissez la filtration comme d’habitude sans rien faire et sans ajout de produit, sauf le désinfectant demain mettre la régule en route et contrôler le PH tous les 2 jours. Il faut voir comme va évoluer la situation, il faut beaucoup de patience1.
Bjr Alex,
Ce matin :
Ph : 7.6
TAC : 65
Faut-il corriger l'un ou l'autre ? Ou les deux ???
Ce matin le Ph est de nouveau à 7.4...et il va continuer à monter. c'est sans fin.....
C'est tout simplement impossible : le pH ne peut pas passer de 7.7 à 7.0 avec 5kg de pH- et avec un TAC de 106
C'est scientifiquement impossible.
il y a donc une erreur quelque part. Et le plus logique est que la mesure de TAC du Poollab est très imprécise.
car pour baisser un pH de 7.7 à 7.0 dans 77M3 d'eau avec 5kg de pH- cela implique un TAC initiale de 185 mg/l
Entre 106 et 185 il y a une sacré différence.
Je rajoute au passage que vouloir stabiliser naturellement un pH qui a une tendance à remonter trop vite en augmentant un TAC n'aura qu'une conséquence : faire le bonheur de vendeur de produits piscines et le malheur de la carte bleue.
Oui, la seule chose de sûre, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais où ????
Je vais faire mes tests de TAC avec un autre système...
cinepi a écrit:Je rajoute au passage que vouloir stabiliser naturellement un pH qui a une tendance à remonter trop vite en augmentant un TAC n'aura qu'une conséquence : faire le bonheur de vendeur de produits piscines et le malheur de la carte bleue.
C'est ce qui se passe !
Mon budget produits est énorme...
Je pense qu'en 2 mois j'en suis à plus de 1000€ 🥴
Ceci dit il faut bien que je maintienne mon PH afin que le Chlore soit efficace non ?
Est-ce que le fait que j'ai 12 mètres de débordement (brassage) ne joue pas ??
Valérys a écrit:]
Faites une mesure avec de l'eau d'Evian, le TAC théorique est de 29 mg/l
Perso j'ai dépensé pas plus de 2€ d'acide chlorhydrique (1 litre) depuis le début septembre 2020 pour maintenir mon pH.
Le débordement provoque une perte rapide de CO2, donc une remonté rapide du pH.
Visiblement la cinétique est plus rapide qu'avec l'hydrogène sur les électrolyseurs aux sels.
J'ai bien ma petite idée mais il va falloir oublier tout ce qui ai dit sur le TAC (la cause des 1000€) et surtout trouver une solution pour une mesure précise du TAC.
Le régulateur de pH est en panne ?
Merci !
Je ne serais pas aussi sûr concernant cette affirmation. Si c'est du chlore stabilisé il est très important d'avoir une mesure précise du stabilisant.
Avec du stabilisant le chlore n'est efficace que si le ration Chlore/stabilisant est de 7% (5% minimum).
Ce qui représente 4mg/l de chlore dans ta situation. On est dans la fourchette haute mais ce n'est pas un problème.
Ce ne sera un problème que si l'eau tourne au vert et qu'un rattrapage est nécessaire.
Pour réduire votre budget produit commencez par acheter un sac de 25kg de bicarbonate de soude pour l'alimentation bovine. Ca coûte 12,50€ soit 10 fois moins cher qu'un que du TAC+ et c'est rigoureusement la même chose.
Ce n'est pas parce que c'est moins chère que c'est une solution, bien au contraire il va passer son temps à mettre de l'acide pour compenser.
En chimie le bicarbonate n'est pas une solution tampon, il tamponne simplement la résistance aux acides.
C'est un point très mal compris en piscine qui ne conduit qu'à une seule situation : une consommation excessive de produits.
Tout à fait c'est donc pour cela qu'il est impératif de couper la régulation PH le temps que le TAC soit stabilisé (une bonne journée) et procéder par petite doses.
Ce qu il devrait également faire faire une analyse complète de son eau chez un spécialiste car si l'eau du canal du midi est bonne pour l'irrigation,pour remplir une piscine c'est beaucoup moins sur.
Si le TH est bas, sa explique le déséquilibre.
L'équilibre ce n'est pas que TAC PH, mais TH TAC PH.
Dept : Saone Et Loire
D'où analyse complète sans oublier les phosphates par un spécialiste. En fonction des résultats la solution la plus économique peut très bien d'être de vider le bassin et de le remplir avec de l'eau du réseau.
Ou commencer par vérifier le th.
Mais bon il parrait que cela n'a aucun rapport.
Mais dans le doute ce n'est pas ce que ça coûte...
Dept : Essonne
En tout cas, moi je rempli a l'eau de ville,TH 39 qui mélangé a de l'eau de pluie m'a fait descendre a 23.
Mon voisin utilise son puits, TH 6.
Chez moi c'est stable, chez lui c'est la misère.
Pourtant, même piscine et electrolyseur sur les deux.
Merci !
Citation:
Je mets du chlore non stabilisé et je gère le stabilisant à part.
Mais merci tt de même...
Réponses en vrac et merci pour vos contributions :
J'ai depuis 15 ans une piscine et jamais aucun problème..
Depuis 2 mois nous venons d'emménager dans notre nouvelle maison, avec une piscine de 12x4 à débordement sur les 12 mètres.
J'ai une regul de Ph, mais qui n'arrive pas à maintenir un Tx décent et se mets en alarme. J'ai donc cherché a comprendre et rapidement, j'ai pensé que c'était dû à mon TAC trop bas, en moyenne à 50. Depuis je galère...
Je remercie néanmoins Alex135 qui me conseil au quotidien pour essayer de trouver une solution.
Mais je suis a l'écoute de ttes les contributions afin de mieux comprendre.
Donc oui je vais faire tester mon eau pour comparer avec mes résultats. Mais au final, trop d'infos tue l'info. EX :
PH de ce matin :
7.33 au Poollab
7,5 au régulateur
+/- 7 avec bandelette
Va comprendre Charles ???
Cinepi :
Je suis d'accord, mes 12 mètres de débordement accélèrent le dégazage et donc la baisse de CO2.
Non mon régulateur de Ph n'est pas en panne, mais pendant les conseils avisés de Alex135 je le laisse à l'arrêt...
Même si tu utilises actuellement du chlore non-stabilisé ton taux est à 56, donc par définition le chlore qui est "dans l'eau" est stabilisé.
D'où ma réponse.
bon courage...
olivier921 a écrit:D'où analyse complète sans oublier les phosphates par un spécialiste. En fonction des résultats la solution la plus économique peut très bien d'être de vider le bassin et de le remplir avec de l'eau du réseau.
Mais c'est le canal de Provence le réseau.
L'eau du robinet de la cuisine ou celle du jardin et la même.
Simplement pour la consommation domestique, nous avons un UV + filtration...
Ah OK donc oui pas d'autre folution que d'utiliser cette eau. Comme tu l'utilise également pour ton usage domestique tu ne l'as fait pas analyser régulièrement pour contrôler le bon fonctionnement de ta station de traitement?
Pour ce qui est de ta regul PH tu utilise du PH- avec l'ancienne concentration à 45% ou la nouvelle à 15%?
Contrôle le TH et s'il est bas, remonte le.
Mon voisin l'a fait, en ayant ras le bol de voir sa piscine trouble et consommer des produits, il a été jaloux de mon eau.
Correction du TH, du TAC, réglage PH et sa va nettement mieux.
Après avoir claqué 1000€ de produit en 2 mois l’aventure continue
Ceci dit s'il faut contribuer aux 6% de croissance pour 2021 je suis pour...Rolleyes.
olivier921 a écrit:Ah OK donc oui pas d'autre folution que d'utiliser cette eau. Comme tu l'utilise également pour ton usage domestique tu ne l'as fait pas analyser régulièrement pour contrôler le bon fonctionnement de ta station de traitement?
Excellente question !🙂
Car avec la concentration du PH-, il y a effectivement un problème.
A 15%, impossible pour le régulateur de stabiliser. Celui-ci délivre 1.5l/h max et pour 77 m3 et une forte tendance hausiere du Ph, il n'y arrivait pas. Ph- de chez Ozeo dans mon Cas.
J'ai acheté chez IRRIJARDIN, la formule "expert enrichie". Et là, ça change tout ! Le régulateur m'a enfin stabilisé le Ph à 7.0 depuis maintenant 2 jours. ENFIN !!!
Mais ce résultat est également imputable à Alex135 que je remercie vivement, et qui m'a conseillé quotidiennement afin de casser "la spirale" du TAC.
Donc, à priori, problème de PH résolue 😝.
Parmi mes erreurs, l'une était de ne pas respecter des palliers dans l'ajout des produits Ph- et TAC+. En dosant à 150g/10m3 max toutes les 2 ou 3 heures, ça change la donne. Merci Alex135.
La 2e, était de vouloir obtenir un TAC entre 80/120, qui semble principalement s'appliqué au chlore stabilisé, ce qui n'est pas mon cas. Merci CINEPI ainsi que pour les conseils.
A suivre...
J'utilise la formule renforcer de chez irijardin depuis le début de la saison et tout fonctionne bien.
Sa semble un bon produit malgré la présence d'acide chlorhydrique pour renforcer l'acide sulfurique dosé a 15%.
Produit annoncé compatible pompe doseuse alors qu'il y a peut, l'acide chlorhydrique qui semble être très utilisé aux US semblait banni de chez nous.Biggrin
Si les deux sont à 15% d'acide sulfurique c'est que celui d'Irrijardin est beaucoup plus concentré en acide chlorhydrique, non ?
cinepi a écrit:Si les deux sont à 15% d'acide sulfurique c'est que celui d'Irrijardin est beaucoup plus concentré en acide chlorhydrique, non ?
Oui exactement.
C'est ce qu'annonce Irrijardin..
Les anti acide chlorhydrique vont devoir revoir leurs croyances Smile
cinepi a écrit:Les anti acide chlorhydrique vont devoir revoir leurs croyances Smile
m'en fou du chlorhydrique, j'ai du sulfu technique à foison ^^  . juste dillué  un minimum pour pas abimer derrière
De : Bordeaux (33)
Pour ma part je n'ai pas de croyances je ne fais que constater:
1. Les fabricants de régulateurs PH préconisent (voir imposent) l'utilisation d'acide sulfurique.
2. Je n'ai jamais vu sur le marché du PH- composé uniquement d'acide chlorhydrique.
2. La nouvelle formulation pour les particulier est un mélange d'acide sulfurique et d'acide chlorhydrique pourquoi pas 100% d'acide chlorhydrique?
3. Les pro ont toujours à disposition du PH- composé uniquement d'acide sulfurique mais à plus forte concentration (40 - 45%).
Pour le pourquoi à ce jour je n'ai rien trouvé d'officiel de la part d'un fabricant (de régulateur ou de produit). J'en retiens juste deux parmis tant d'autres qui reviennent souvent et qui paraissent plausibles:
- L'acide chlorhydrique dégraderait plus certains plastiques dont les tubulures utilisées dans les pompes PH et autres équipements de piscine.
- Les vapeurs d'acide chlorhydrique sont plus corrosives que celles d'acide sulfurique il faudrait donc ne l'utiliser que dans des locaux techniques vastes et bien ventilés ce qui est tout le contraire de bien des locaux techniques de piscine.
Bon pour ce qui me concerne j'ai réussi à me procurer deux bidons de PH- à 38% d'acide sulfurique donc je suis tranquille pour quelque temps.
Moi, le bidon est en dehors du local technique dans une niche en bois donc je suis tranquille. Biggrin
« Poolsquad UV ancien réacteur Bio Uv / nouveau réacteur »
Discussion lancée par doc6900774fr - 4 réponses
« Connaissez vous cette sonde ? »
Discussion lancée par azerros - 5 réponses
« Problème Pacfirst »
Discussion lancée par Jimbo34 - 9 réponses
« Câblage pompe variable »
Discussion lancée par Romain3131 - 6 réponses
« Cellule électrolyseur HS ? »
Discussion lancée par Xav97 - 4 réponses
« Electrolyseur et baisse de Redox »
Discussion lancée par nakedfoot - 43 réponses
8
