Branchement du coffret électrique Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.217 fois
J'ai besoin d'aide 😊
Je voudrais brancher le coffret électrique de mon local technique et je me demandais si je peux partir de mon tableau électrique de la maison et sur une rangée mettre un disjoncteur de 32a, puis aller au local technique avec du 3x6mm2 et brancher les disjoncteurs des équipements ?
Ou est ce que je dois obligatoirement mettre un différentiel 30 ma dans le local technique et brancher les disjoncteurs depuis ce différentiel ? Et dans ce cas, quels sections de câbles faut il entre l'arrivée générale du tableau électrique de la maison et le différentiel du local technique ?
Merci et désolée pour le pavé 🤗
Carolea
Dept : Landes
Sujet résolu !
Bjr
il vous faut un 40A 30ma type A
soit vous le mettez au tableau principale
puis vous tirez le cable
soit l'inverse
vous tirez le cable et vous le mettez dans le local technique en amont des disjoncteur des équipements
pour le cable
3 X 6 mm2
ahunuivoile a écrit:Bjr
soit l'inverse
pour le cable
3 X 6 mm2
j'oubliai , vous semblez confondre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
un petit rappel s'impose
ici
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/disjoncteur-ou-i[...]elle-protection-choisir
Perso je suis pour un interupteur differentiel au départ et un coffret bien équipé avec disjonteur 30ma en tête, parafoudre et tous l'équipement modulaire nécessaire aux éléments présents dans le locale technique et autour comme les prises et éclairages.
Dept : Saone Et Loire
Salut
Pour dimensionner, il faut le bilan de puissance des équipements a alimenter + la distance entre les 2 tableaux
Ceci dit, perso je préfère une protection disjoncteur directement au départ (avant les différentiels) pour protéger la ligne puis dans le local technique un inter différentiel + 1. Disjoncteurs modulaire par circuit
A+
Dept : Haute Savoie
entièrement d'accord avec skipou74,
- un disjoncteur non différentiel pris directement sur les borniers de phase et neutre du tableau principal avec du fil 10mm2
- un câble dont la section est à choisir
- un tableau secondaire "local technique" avec inter différentiel 40A 30mA AC en tête et derrière lui un maximum de 8 disjoncteurs "peignés"
pour choisir le câble tu peux t'aider de ce tableau en faisant une copie
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1it07VyAOCcFEChVVZxmyLvDrZOErqPJcXmzLU75nA2Q/edit?usp=sharing
Merci beaucoup !
Dept : Landes
Merci beaucoup !
Dept : Landes
Brouns64 a écrit:Bonjour,
 heeuuu ,je me permets  d'oser  une petite remarque , car mon amis Brouns a peut etre fait une faute de frappe , un AC c'est bien  mais un A  est peut etre  mieux non ?? car il detecte les fuites de  continu qui peuvent etre généré par des moteur comme une pompe de piscine par exemple . et puis qui peut le plus peut le moins !!, et vu la différence de prix ..
reprenez moi si j'ai dis une connerie
je ne pense pas que les moteurs asynchrones de piscines produisent des courants différentiels continus ?
donc oui AC, comme indiqué dans le lien Legrand du message précédent.
« Cartouche filtrante »
Discussion lancée par rdo - 2 réponses
« Problème de filtration »
Discussion lancée par Stephane.1 - 3 réponses
« Comment utiliser une PAC »
Discussion lancée par chaubit - 5 réponses
« Test reducteur de stabilisant »
Discussion lancée par Fabdu117 - 25 réponses
« Qui a réussi à réparé sont robot piscine dolphin ?????? »
Discussion lancée par Jbug - 0 réponses
« Pression filtre... »
Discussion lancée par vicfel - 18 réponses
« Pompe surdimensionnée »
Discussion lancée par Tony costa - 8 réponses
