Chlore élevé mais stabilisant bas
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.011 fois
J'ai un souci de chlore (pas original je sais).
Piscine hors sol, filtre à sable (quasi neuf, nettoyé chaque semaine) bien dimensionné. 25m3 environ.
Je mesure avec des languettes et le système à gouttes (jaune et rouge).
Et j'ai un chlore total élevé mais un chlore libre très bas.
Le stabilisant est très bas aussi. Il était trop élevé il y a un mois environ alors j'ai remplacé 50% de l'eau puis rééquilibré le pH. J'ai chloré aux galets lents stabilisés.
Qu'en pensez-vous ?
Je me dis que je dois peut-être continuer avec les galets chlore lent (stabilisé).
Ou alors je passe aux sticks d'hypochlorite de Calcium non stabilisé...
Merci de votre aide !
Jean
Dept : Corse
Il faut nous donnez le PH, TAC, taux de chlore et de stabilisant. Avec ces paramètres on peut faire un diagnostic .
Total je pense autour de 300ppm
Libre 1 ppm
pH 7,2
TAC environ 100 ppm
Stabilisant 10-20 ppm
Dept : Corse
Il y a à mon avis un problème de testeur, prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser chez votre pisciniste: Taux de chlore, taux de chlore combiné, PH et taux de stabilisant. Avec les résultats d'analyses on pourra faire un diagnostic.
Qu'est-ce qui vous fait penser à une erreur ?
Dept : Corse
Le chlore total à 300ppm et le chlore libre à 1 ppm cela me parait pas possible.
Bonne journée.
« Qu'elle pompe et filtre choisir »
« Durée filtration période GEl »
Discussion lancée par Totopooh - 5 réponses
« Electrolyseur, stabilisant, redox. »
Discussion lancée par Chloramine - 15 réponses
« Trace verte au fond de ma piscine »
Discussion lancée par calimachi - 24 réponses
« Hivernage actif et galets 4 actions »
Discussion lancée par Spoma - 6 réponses
« Problème avec mon électrolyseur Low Salt Klereo »
Discussion lancée par cbek09 - 1 réponses
« Plan electrique piscine »
Discussion lancée par maverick89 - 9 réponses
