Fuite cellule electrolyseur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.464 fois
Bonsoir à tous,
Nous venons d'emménager dans une maison avec une piscine creusée avec pompe filtre à sable et electrolyseur. Jusque-là pas de souci mais ce soir en allant fermer la piscine je remarque une fuite au niveau d'une des cosses électriques. Il y a 2 fils, la vis qui maintenait le gris en place a lâché, elle est toute corrodee. En attendant de voir si le pisciniste peut venir est ce que quelqu'un saurait si en fermant une des vannes, je peux continuer de faire tourner ma pompe ( et tant pis pour le ph et le sel, au pire je ferai des tests manuels en attendant).
Un grand merci pour vos lumières !
Tom
Dept : Drome
Normalement si l'installation et faite correctement, il y a un bypass qui permet d'isoler la cellule.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, merci pour votre réponse ! C'est une société qui a fait la mise en place et l'ancien proprio était un brin tatillon. Peu de doutes quant au fait que cela ait été fait dans les règles. A quoi pourrait ressembler ce by pass? Une vanne à fermer, une autre à ouvrir?[/img]
Dept : Drome
Normalement oui.
L'eau sort du filtre et doit arriver sur un T ou une section va a la cellule et l'autre la contourne.
Attention a être sur de ne pas tout fermer sinon le filtre va monter en pression.
le bypass ressemble à ça
http://i73.servimg.com/u/f73/11/45/99/38/20130210.jpg
le ylindre blanc est la cellule d'electrolyse. une vanne avant et une vanne apres. celle en dessous permet de "bypasser la cellule" en cas d'hyvernage ou panne. il faut l'ouvrir et ensuite fermer les 2 autres
De : Bordeaux (33)
Merci à vous. Pas certain de la presence du bypass. Il semblerait que le matériel soit encore sous garantie, j'irai à l'entreprise demain.
Dept : Drome
« TAC très faible »
Discussion lancée par frucht - 22 réponses
« Chauffage piscine solaire »
Discussion lancée par Lefifi - 17 réponses
« Vitesse variable maxflow vstd »
Discussion lancée par SgMarie38 - 4 réponses
« Piscine au brome : durée de présence du brome sans apport ? »
Discussion lancée par Gibey - 6 réponses
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
« Pbm consommattion excessive en chlore »
Discussion lancée par lucie17 - 15 réponses
« Demon21 »
Discussion lancée par Demon21 - 0 réponses
