Problème lampe Led Piscine Astralpool LumiRapid
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.864 fois
J'ai fait rénové ma piscine qui était une Desjoyeaux en virant le bloc qui faisait tout remplacé par tout séparé, le pisciniste m'a un peu laissé tombé en cours de route et tout a été finit par un autre mais la lampe n'avait jamais été branchée car mon électricien n'était jamais dispo, en Haute Savoie on lutte un peu avec les artisans.
Bref récemment il est venu la connecter mais ma LumiRapid ne s'allume pas malgré qu'il y a bien les 12 V aux cosses.
Sur le tableau électrique il y a une horloge pour la pompe et un petit interrupteur On Off sous forme de tige pour allumer éteindre la lampe. Malheureusement quand je branche la lampe malgré qu'il y ait les 12 V rien ne s'allume.
C'est un Astralpool RGB
J'ai donc demandé un remplacement en SAV et ils m'en ont envoyé une neuve en pensant qu'elle était grillée et en fait même problème avec la nouvelle.
Du coup je me demande si il est possible qu'il faille un vrai bouton poussoir pour l'allumer et que le ON OFF ne suffit pas ?
Merci pour vos conseils
Bien cordialement
Loïc
Dept : Haute Savoie
est tu sûr d'avoir 12V sur le projecteur, avec quoi as tu mesuré ?
certains projecteurs ne marchent plus en dessous de 11V.
l'interrupteur ON OFF permet d'allumer le projecteur, c'est normal et tu dois le garder.
je ne connais pas ce produit, mais sur le site Astral te propose un bouton poussoir.
https://www.astralpool.com/fr/produits/piscine/eclairage/eclairage-led-11/dispositifs-de-contr-le-rgb-rgb-dmx/lumiplus-eco-5/
mais normalement en faisant un ON OFF très bref tu devrais changer aussi de couleur sans avoir besoin du poussoir.
Merci pour la réponse
Je me demande comme mon On Off en tige est un vieux trucs et je sais qu'avec la led il y a peut être un problème d'incompatibilité.
Quand on a regardé avec mon électro il y avait bien 12 volts
J'ai commandé un appareil pour reprendre la mesure
C'est possible qu'il faille absolument ce bouton poussoir ?
Dept : Haute Savoie
Déjà avec 12V sur le spot il doit s'allumer en blanc.
Ensuite avec ou sans bouton poussoir quand tu fait des coupures très brèves il doit changer de couleur.
Pour moi cela m'étonnerais que tu ai un autre spot défectueux, tu as sûrement une mauvaise tension trop forte ou pas assez ?
Brouns64 a écrit:Déjà avec 12V sur le spot il doit s'allumer en blanc.
QUand j'avais controlé avec l'électro j'avais 12 V pile poil je vais réessayer on va voir.
Dept : Haute Savoie
J’ai repris la mesure j’ai bien 12 volts
Mais rien ne s’allume c’est dingue cette histoire
https://ibb.co/TgbwN3Y
Dept : Haute Savoie
les 12V mesuré sont en tension continu ou alternatif. Car pour la lampe l’halogène on par du disjoncteur en 220v alternatif pour alimenter via coupure de l'interrupteur un transformateur 220V/12Volt alternatif ou AC(courant alternatif). Pour les led, attention car beaucoup sont en continu DC (courant continu). De ce fait si alimenter en AC =problème de fonctionnement puisque pour le DC il faut redresser la AC.
Cordialement.
Dept : Charente Maritime
J’ai pas tout compris mais c’est du courant continu oui du coup ?
Dept : Haute Savoie
Dernière le transfo 220/12v c'est de l'alternatif, vérifier sur votre spot qu'il soit mentionné 12V AC. Si 12V DC cela ne peut fonctionner.
Mon adaptateur est un 12 V étanche IP67 transformateur 220v Convertisseur 12V LED Transfo 50W Adapteur 12v 4.16A DC et sur la lampe ya marque AC
Hum je crois que tas mis le doigt sur un truc donc je dois trouver un adaptateur 12v AC ?
Dept : Haute Savoie
Attention, ne pas prendre des alimentations électronique 220V (220v/240V) mais bien un transformateur d'isolation 220V/12 V pour garantir l'isolation électrique de la piscine et des personne.
Effectivement, il y a une très forte incompatibilité entre DC et AC sur du matériel avec de l'électronique comme les ampoules led ( alors que les ampoules a filament fonctionnait aussi bien sur les deux car pas d'électronique)
Cdt
Vous pouvez me recommander je ne trouve pas de convertisseur 220/12v en ac ?
Dept : Haute Savoie
Ne pas chercher un convertisseur mais un transformateur d'isolation torique (voir modèle qui se trouvait dans ton ancien tableau ou selon installation de ta piscine vers ton projecteur).
ou ce type:
https://www2.piscine-center.net/coffret-electrique-pour-proj[...]=627091.777911.kEwUgTg1
effectivement, en 12V continu cela ne marche pas.
il te faut un transfo dit "de sécurité" comme te propose sweety69 ou comme ceci
https://abltransfo.com/produit/transfo-torique-230v-12v/
https://abltransfo.com/produit/transfo-jardin-230v-12v/
de la puissance de ta lampe plus un peu de marge.
Merci beaucoup je vais commander ceci encore faut il le savoir j'ai vu transfo pour led j'ai pas cherché ac ou dc
Dept : Haute Savoie
Effectivement mais le monde de la piscine (de l'eau) est très sensible et il faut une bonne protection.
Cdt
« Avis sur coque Ligne-Azur »
Discussion lancée par fab33320 - 6 réponses
« Une idée pour un robot... »
Discussion lancée par arbouli - 16 réponses
« Avis devis Piscine »
Discussion lancée par Solaris60 - 20 réponses
« Dépôt au fond du bassin »
Discussion lancée par boub13 - 10 réponses
« Tâche jaune sur jacuzzi »
Discussion lancée par Flo8081 - 2 réponses
« Projet piscine hors sol bois »
Discussion lancée par alba1338 - 24 réponses
« Fuite de 1cm par jour. »
Discussion lancée par eric8172 - 189 réponses
