Aqualoon vs Verre Filtrant Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.656 fois
Bonjour à tous.
J'aurais aimé avoir votre avis sur les boules filtrantes "Aqualoon" (ou peu importe la marque) par rapport au sable/verre filtrant ?
En effet, j'utilise en ce moment ce couple moteur/filtre : Filtre/Moteur
Et j'utilise ce verre filtrant avec : Verre Filtrant
Cependant, j'ai remarqué que du verre a récemment été rejeté dans ma piscine et j'aurais aimé connaitre l'efficacité et les conditions d'utilisation des boules Aqualoon.
Est-ce un moyen de filtration correct ou juste du marketing ?
Puis-je utiliser ces boules avec mon type de filtre et sous quelle(s) condition(s) ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Eure Et Loir
Sujet résolu !
Je ne suis pas un partisan de se type de masse filtrante, d’Alleur il ne fait pas unanimité dans les possesseurs de se type de masse filtrante.
Bonjour Alex !
Merci beaucoup pour ta réponse si rapide.
Pourrais-tu développer le pourquoi tu n'es pas partisan de ce type de masse filtrante ? Par simple curiosité, si ça ne te déranges pas. Est-ce plutôt à privilégier pour de petites piscines ? Ou pas du tout ?
Saurais-tu, aussi, pourquoi du verre filtrant ce serait retrouvé au fond de ma piscine ? Est-ce possible, au bout de deux petites années, que le verre ait été "usé" et que sa taille ai rétrécie jusqu'à pouvoir passer à travers le filtre, ou penses-tu que ça vient plutôt d'une mauvaise manipulation potentielle de ma part ? (Je sais que j'ai branché la pompe dans le sens inverse, à un moment, et je me demande donc si ça a pu avoir cet effet.)
J'ai un peu peur, actuellement, de remplacer le verre filtrant de mon filtre actuel pour du nouveau, parce-que je ne voudrais pas me retrouver encore une fois avec du verre au fond de ma piscine. N'ayant pas d'aspirateur, je suis obligé de la vider et de l'enlever "à la main", ce qui reste une tâche très ardue si je veux que tout soit niquel.
Dept : Eure Et Loir
Déjà la manipulation.
Il faut ouvrir le filtre pour laver les boules.
S'il y a du verre qui sort, c'est soit une mauvaise manipulation soit des crépines endommagées.
Avoir une piscine, sa coûte.
Un balais ne coûte pas si cher que sa pour entretenir sa piscine.
Dept : Saone Et Loire
Je pense que c'est réserver au filtre moyen ou petit filtre, mais c'est possible que je me trompe. Si vous avez trouver du verre dans le bassin, dans tous le bassin ou en bas des refoulements. Si c'est en-dessous des refoulements, cela viendrait des crépines comme le signale biggugus. Non le verre n'est usé après 2 ans, cela se produit après 7 ou 8 ans. il faut acheter un balai aspirateur manuel avec une tête à roulette et non avec une brosse, cela vous permettra d'avoir toujours une piscine nickel.
Cordialement.
Bonjour à tous les deux.
Tout d'abord merci beaucoup pour vos explications.
J'ai en effet vidé le sable pour vérifier les crépines, et apparemment aucune n'est endommagée. J'imagine que ma mauvaise manipulation aura rejeté du verre filtrant dans la piscine, et potentiellement endommagé mon moteur/ma pompe en prime d'ailleurs.
Cela signifierait qu'il me faudrait un aspirateur avec tête à brosse et un aspirateur avec tête à roulettes si j'ai bien tout compris ?
Auriez-vous des aspirateurs manuels à me recommander ? Je vois qu'on en trouve énormément en vente, que ce soit dans les magasins ou sur internet et j'aimerais acheter un aspirateur de qualité (non automatique, je veux pouvoir le manipuler à la main avec un manche).
Dept : Eure Et Loir
Attention aussi a la quantité mis dans le filtre.
On en met moins que du sable.
Pour le balais, je ne puis vous conseiller.
Trop feniant pour passer des heures a faire l'équilibriste sur les 20cm de margelles a 1.5m du sols de pas piscine hors-sol, j'ai pris le zodiac MX9 qui s'occupe de tout pendant que je bois l'apéro. Biggrin
Plus le balai aspirateur manuel est grand, plus rapidement la piscine est propre. Il nettoie beaucoup mieux qu'un robot par exemple: la présence de phosphate dans l'eau du bassin ou des algues mortes en suspension et les fines poussières des algues moutarde, ce que le robot ne peut pas évacuer.
https://www.manomano.fr/catalogue/p/kokido-tete-daspirateur-[...]ium-line-45-cm-12262295
Comme vous pouvez le voir, je possède une piscine circulaire.
Est-ce que cette tête d'aspirateur fera quand même l'affaire ou devrais-je plutôt me diriger vers une tête arrondie ?
Encore une fois, merci beaucoup pour tous vos retours !
Dept : Eure Et Loir
Votre bassin me semble pas rond, mais si vous souhaitez une tête de balai manuel ronde, je n'y voie aucun inconvénient.
Cordialement.
Merci beaucoup pour vos réponses, je passe le sujet en résolu !
Dept : Eure Et Loir
« Dépôt jaune sur liner, algue? »
Discussion lancée par Titophe64 - 7 réponses
« Taille Filtre sable et nombre de buses avec une pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par Chris34 - 24 réponses
« Electrolyseur - taux de chlore tres bas - eau blanchatre »
Discussion lancée par jc_fc - 28 réponses
« Produit hivernage »
Discussion lancée par Chris - 20 réponses
« Pompe de piscine en automatique démarrant aléatoirement »
Discussion lancée par Vivemoi! - 31 réponses
« PAC Zodiac Z200 reste en veille après hivernage »
Discussion lancée par bif10 - 4 réponses
« Pas de trace de chlore 5 h après un chlore choc »
Discussion lancée par Hughes - 4 réponses
