Comment installer un aqua-terre ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.509 fois
Bonjour, je vous expose mon souci.
J'ai une piscine coque et depuis quelques temps  une bande jaunâtre est apparue au niveau de la ligne d'eau... Je voudrais installé un aqua-terre, la filtration est assurée par un bloc filtrant et les plages et margelles sont entièrement terminées. J'imagine que la seule solution qu'il me reste est d'enfoncer un piquet métallique sous le bloc et le relier à l'une des canalisations..
Merci de vos conseils !
De : Chazeuil (21)
Sujet résolu !
Un piquet de terre proche du local technique , planté a l'endroit le plus humide
un fil de terre 10mm2 et ça
sur un tuyaux
https://www.mypiscine.com/pool-terre-pour-piscine/130-pool-t[...]0-mm-3700466702124.html
Et en theorie la résistance du ou des piquets doit être inférieure a 20 ohms pour être efficace.
Et c'est sûrement pas un piquet de terre de 1m comme préconisé dans la description du collier pool-terre qui va suffire.
Perso, il en a fallut 6 de 1.5m espacés de 2m chacun.
Dept : Saone Et Loire
ahunuivoile a écrit:Un piquet de terre proche du local technique , planté a l'endroit le plus humide
sur un tuyaux
oui mais comme dit plus haut, pas de local technique, donc comme seule solution le piquet sera enfoncé sous le bloc filtrant..
De : Chazeuil (21)
biggugus a écrit:Et en theorie la résistance du ou des piquets doit être inférieure a 20 ohms pour être efficace.
vous avez très certainement raison, mais je vais tout d'abord essayer avec un seul piquet, je n'ai pas trop le choix (pas de local technique) et les plages sont entièrement finies (je ne vais pas tout casser..) de plus je ne suis pas au sel mais au chlore (la différence est importante..)
De : Chazeuil (21)
Comment peut-on mesure si l'Aquaterre est efficace ou pas. Merci de votre aide.
Bonjour, merci pour votre réponse. Je ne possède qu'un testeur, pas d'appareil aussi sophistiqué.
Je vais contacter mon monteur de piscine.
« Piscine EXCELL CONCERTO 75 avis devis »
Discussion lancée par Julien3806 - 35 réponses
« HTH Shock dissout par erreur avant versement piscine SOS »
Discussion lancée par jitaro51 - 4 réponses
« Notre projet sur terrain particulier »
Discussion lancée par Pierre33170 - 29 réponses
« Comparatif sur devis coque piscine »
Discussion lancée par boubou58 - 162 réponses
« Evaporation piscine »
Discussion lancée par jc_fc - 30 réponses
« Abri piscine et pompe »
Discussion lancée par josephine33 - 0 réponses
« Installation électrique et piscine »
Discussion lancée par mellala - 19 réponses
