Poches filtrante
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.629 fois
Bonjour a tous,
Je m'occupe d'un chien et d'une piscine pour un ami qui est parti en vacances pour 4 semaines.
Le chien va bien mais la piscine est un défi.
La piscine est équipée d'un système de poche filtrante.
L'eau est propre mais un peu verte.
J'aimerais savoir 2 choses.
1- Combien de temps dois-je laisser la pompe allumée chaque jour? (La température de l'eau est de 26 degrés)
2- Dois-je ajouter régulièrement des produits chimiques à la piscine ? (Chlore? PH+? etc)
Merci pour tout conseil
Dept : Alpes Maritimes
Pour la pompe la règle est de la faire tourner en temps équivalent à la moitié de la température. Soit 13h pour une eau à 26. Personnellement je suis bien en dessous de cette règle sans aucun pbm mais vu que c'est la piscine d un ami ne prenez pas de risques. Mieux vaut plus que pas assez.
Et évidemment il faut penser à nettoyer le filtre/poche filtrante si sale. Tout dépend également du temps d absence de vos amis. Cela peut peut être attendre leur retour.
Pour le chlore et le ph, il faudrait savoir si la piscine est équipée de systèmes automatiques et connaître son volume.
De base, il faut s assurer que du chlore est bien diffusée via un galet ou un système d électrolyse par exemple.
Idem pour le PH, il faut qu'il soit entre 7 et 7,4 environ. Donc il faut le contrôler à l aide de bandelettes a minima une fois par semaine. Et rectifier avec du ph+ ou ph- en fonction du résultat (chez moi, je ne corrige qu avec du ph-, mon eau ayant plutôt tendance à remonter).
Dept : Cotes D'armor
Merci pour les conseils. Clair pour la filtration mais je suis presque sûr qu'il n'utilise pas de chlore, à l'exception du chlore choc.
Mon pote n'est pas dans cette maison depuis très longtemps, j'ai donc l'impression qu'il ne sait pas comment entretenir sa piscine.
Merci encore
« Filtration "bloc filtrant" bien ou pas ? »
Discussion lancée par zozo13 - 97 réponses
« Les heures idéales pour filtrer sa piscine »
« Pompe à débit variable - Mano à 0 aux faibles vitesses »
Discussion lancée par Dromdrom - 3 réponses
« Installation brominateur »
Discussion lancée par chr7713 - 45 réponses
« Pompe de piscine en automatique démarrant aléatoirement »
Discussion lancée par Vivemoi! - 31 réponses
« Superpomp hayward vstd 1.5cv »
Discussion lancée par Freddy38p - 39 réponses
« TAC trop bas - Bicarbonate »
Discussion lancée par zarzia - 31 réponses
