Branchement pompe a chaleur
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.125 fois
Bonjour je dispose d'un électrolyseur zodiac exo iq18 et d'une pompe a chaleur IR 95 INV 4S Irripool (irripool).
Elle est raccorder normalement au courant tous fonctionne parfaitement.
Par contre j'aimerais la brancher directement sur la sortie auxiliaire de mon électrolyseur pour que l’électrolyseur gère le chauffage...
Je ne sais pas sur quel sortie je dois utiliser sur ma pompe a chaleur dois je utiliser les sortie Pompe 1 et 2?
Le branchement sur l’électrolyseur se fait sur auxiliaire 12-24v ou 230v?
Merci pour votre aide
Dept : Haut Rhin
avez-vous sur la notice un schéma de la paprtie électronique de la carte de la PAC ?
je trouve rien sur internet pour vous aiguiller.
De : Bordeaux (33)
Bonjour merci pour votre réponse
Dans le livret j’ai que ce schéma [img] https://ibb.co/xfgMZTp [/img]
Pour le branchement de la pompe à chaleur
Dept : Haut Rhin
Vous n'avez pas le schéma de la carte électronique ? Car la,sur votre schéma, c est la pac qui pilote la filtration
De : Bordeaux (33)
Non j’ai que ça sur la notice j’ai fait une recherche sur internet mais je ne trouve rien personne connais la marque que revend irrijardin ? demain j’enlève le capot voir si je vois plus et vous envoie une photo
Dept : Haut Rhin
Dans le capot du dessus, c est sur que cela doit y être, j avais pas osé vous le dire hier.
De : Bordeaux (33)
J’ai démonté le couvercle et le schéma était présent….. je branche sur 3-4 ? [img] https://ibb.co/Kx3xV8n [/img]
Dept : Haut Rhin
Oui, en 3-4 .
par contre pensez à mettre en delta T entre consigne pac et consigne electrolyseur.
De : Bordeaux (33)
Mr.WHITE a écrit:Oui, en 3-4 .
Merci pour votre réponse j’ai essayé et ça fonctionne parfaitement
Par contre je ne comprends pas mettre en delta T
C’est l’electrolyseur qui gère la PAC avec la consigne que je donne et non la PAC
Dept : Haut Rhin
Pour faire simple, si votre consigne electrolyseur est à 28 et celle de la pac à 26, ça ira que jusqu'à 26 .
De : Bordeaux (33)
Ah ok merci je savais pas donc faut augmenter la consigne de la PAC pour etre sur
Dept : Haut Rhin
Oui tout à fait, mais pas de beaucoup. 1 ou 2 degrés. Après faut voir comment se passe le pilotage, si la pac se coupe nette ou si elle s'arrête comme si la consigne était atteinte.
De : Bordeaux (33)
Bonjour à toi
J'aimerai savoir si tu es satisfait de ton achat de PAC IR 95 INV 4s, je l'ai achété hier, pour une piscine de 70m3, j'avais peur de surdimensionner la PAC par rapport à la piscine. Monte t 'elle rapidement en température ? Silencieuse ? As tu un peu de recul sur son utilisation ?.  Merci pour ta réponse.
audi681 a écrit:Bonjour je dispose d'un électrolyseur zodiac exo iq18 et d'une pompe a chaleur IR 95 INV 4S Irripool (irripool).
Dept : Deux Sevres
BIbiza79 a écrit:Bonjour à toi
Ma piscine fait dans les 55m3 j’habite dans l’est de la France je voulais une pompe qui chauffe rapidement l’eau.
Oui elle monte rapidement en température. La pompe est très silencieuse.
La pompe est en service depuis mis août donc pas utilisé bcp.
Mais je suis satisfait pour le moment…. le mode automatique est un peu plus lent pour chauffer l’eau je pense qu’elle consomme moins d’énergie.
L’accès au wifi fonctionne aussi très bien tu peux modifier et l’allumer en wifi.
L’installation est très facile
Bonne installation
Dept : Haut Rhin
« Pompe à chaleur piscine 10m3 »
Discussion lancée par jeffba33 - 0 réponses
« Besoin d'aide à la décision PAC »
Discussion lancée par fanfanmumu - 9 réponses
« Chauffe atteint la chaleur requise, s'arrête et reprat peu après. »
Discussion lancée par EricMorissette - 0 réponses
« Quelle est cette PAC ? »
Discussion lancée par lysandra - 4 réponses
« Comment brancher une PAC dans un bloc desjoyeaux »
Discussion lancée par laurent017 - 10 réponses
Forum chauffage solaireForum
