Pb eau verte trouble Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.285 fois
J'ai une piscine à
Avec électrolyseur et filtre à sable. Suite à un orage l'eau est devenue verte...elle était déjà trouble....on a fait au moins 3chlore choc ...car on a recommencé déjà car pas d'effet....et ph trop bas 6.5. 6.8....
La on est à 7.2. Tjrs verte...un peu moins...mais pas encore bleue.... Que faire ? Oxygène actif ? Floculant ……? Sachant que j'avais déjà mis un sachet de floculant dans le skimmer il y a une semaine....
Je ne sais plus quoi faire?
Boost sur électrolyseur ?
Sujet résolu !
Bonjour ton PH est a 7.2 depuis combien de temps? quel est la valeur de ton redox? as tu déjà mis le mode bosst sur l’électrolyseur?
Dept : Haut Rhin
Il faut connaitre le TAC, PH, le taux de chlore et le stabilisant.Pour vous proposez une solution.
Ph 7.1
Chlore libre0.5
Alcalinité environ 180
Stabilisant environ 30
Le ph mesuré avec poolsquad
Le reste mesuré à la bandelette DC pas precis
Si vos paramètres son dans les normes, votre problème est un taux de chlore insuffisant, il doit se situer entre 2 et 3 mg/l.
Brossez fond et paroi et éteindre l'électrolyseur et faire un traitement choc à l'eau de javel (8 berlingots) pour 10 m3.
Bonne journée.
Merci bcp pour tous les conseils. Le problème venait de la vanne qui menait à la filtration au sable qui a été malencontreusement fermée.
« Probleme pompe espa »
Discussion lancée par Evengues - 4 réponses
« Aide: filtration Astral »
Discussion lancée par lolobebop - 1 réponses
« Telecommande Poolex 65 »
Discussion lancée par claude19 - 13 réponses
« Besoin de conseils »
Discussion lancée par PapaPalois - 10 réponses
« Câblage électrique pompe Bi-Vitesse VIPOOL »
Discussion lancée par Azrod34 - 18 réponses
« Petite astuce pour faire des économies sur les produits »
Discussion lancée par ouftisteph - 10 réponses
« Split BNC pour sonde PH et Redox »
Discussion lancée par lsarrat - 16 réponses
