Feutre de paroi
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.697 fois
Je suis nouveau sur le forum et j'ai quelques questions
Que faire lorsque le feutre a une dimension plus courte que la hauteur de la piscine. Par exemple votre piscine a une hauteur de 1m40 et que votre feutre a une hauteur de 1m20, comment le poser?
Merci pour vos réponses
Dept : Ille Et Vilaine
Je viens d'avoir le cas inverse sur ma nouvelle 8x4 : feutre de 1,5m pour des cotés de 1,4m de haut.
J'ai tout simplement collé en suivant le rail hung en haut et en pliant et collant les 10cms excedentaires sur le fond. les lés du fond ont ensuite comblé le reste.
Ma modeste expérience est que la pose du feutre est bien plus simple que du papier peint car il n'y a a pas de motifs à suivre !
Cela veut dire que l'on peut mettre des lés aussi bien en large qu'en long et donc optimiser la pose suivant les surfaces a recouvrir.
Gardez aussi en tete que lors de sa pose, le liner se tend et se déplace sacrément vis a vis du feutre. je vous conseille de soigner la pose du feutre notamment sur les angles saillants (banquettes, escaliers) pour éviter qu'il se décolle sous le liner.
Privilégier les raccords de feutre sur des surfaces planes plutot que dans les angles.
De : Lyon (69)
Question bizarre..
Soit tu raccourcis les murs Smile soit tu colles des lés supplémentaires en haut ou en bas soit tu les poses en sens inverse et tu les coupes à la bonne longueur; qu'en pnses-tu ?
...ne sutor supra crepidam...
La pose d'un feutre n'est pas un élément indispensable, les parois et le radier bien lisse vous permette de se passer du feutre.
« Eau dans gaine electrique »
Discussion lancée par Bluebird101eu3 - 8 réponses
« Fuite sur refoulement »
Discussion lancée par Marianne21 - 12 réponses
« Magiline - Desjoyaux différences? »
Discussion lancée par thivil - 32 réponses
« Filtration par bonde de fond et manque d'eau dans la pompe »
Discussion lancée par Molly81 - 3 réponses
« Reparation escalier pvc desjoyaux F25/50 »
Discussion lancée par chingy1997 - 18 réponses
« Pisciniste vendee »
Discussion lancée par Lso85 - 50 réponses
« Avis aqua piscine montbonnot et tarif 8*4 »
Discussion lancée par dani381 - 1 réponses
