Rénovation piscine béton laissé à l'abandon, possible ou pas ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.615 fois
J'ai fais l'acquisition d'un terrain pour y construire une maison et il se trouve qu'il y a une ancienne piscine sur celui ci, qui n'a pas servi depuis des années. Laissé à l'abandon cette dernière est en mauvais état mais j'aurais aimé savoir si une rénovation était possible. Je cherche depuis quelques jours des entreprises capable de procéder à ce genre de rénovation mais pour le moment pas grand monde ne répond à ma demande de contact.
Le bassin fait 5.8m sur 5.8m et environ 1.6m de profondeur. Une rénovation en piscine carrelé est elle possible ou faut il envisagé forcément un liner ?
De plus, nous aimerions ramener la taille de la piscine à 5.8m sur 3.5m et mettre en place des marches bétonné et une plage, autant pour les marches/plage je me pose pas trop de questions, mais c'est plutôt le fait de remettre un mur pour réduire la taille de la piscine. Comment faire pour qu'il soit solidaire avec la structure existante, sans fragilisé l'existant ?
Voici le bassin existant
Dept : Meurthe Et Moselle
Sujet résolu !
Il existe (en tout cas du coté de chez moi) des entreprises qui font de la rénovation de piscine.
Au vu des photos ce qui semble inquiétant c'est les nombreuses grosses fissures de la dalle.
Savez vous pourquoi ca à été abandonné ?
Et on ne vois pas de skimmer ni de buses, il n'y avait pas de filtration ? ca parait bizarre.
Peut-être une cuve en béton pour un autre usage avec une tentative d'adaptation en piscine...
Bientôt piscine 6x3 en bloc polystèrene à bancher.
Dept : Haut Rhin
rezga55 a écrit: Comment faire pour qu'il soit solidaire avec la structure existante, sans fragilisé l'existant ?
L'existant est fragile et tout défoncé, le mieux que l'on puisse faire est de s'en servir de coffrage pour une nouvelle piscine.
Ou alors, mettre un liner, mais même un gelcoat serait osé.
J'imagine mal qu'un pro ose risquer sa responsabilité décennale sur ce projet.
Bon courage.
Gumeur68 a écrit:Bonjour,
C'est une piscine qui a facilement plus de 30 voir 40 ans, en soit la dalle c'est pas le souci, j'ai pour objectif si c'est possible, de réduire la profondeur, donc dans l'idée c'était de recouler une dalle de 15/20 cm au fond.
Cette piscine est resté à l'abandon pendant des années... si c'est pas 20 ans
Bon courage.
le fond est certes en très mauvais état, comme dis plus haut, dans l'idée je pensais refaire une dalle au fond dans tout les cas. Après la structure générale de la piscine à l'air fissurée et c'est justement là que mes inquiétudes reposent. A certains endroits, j'ai l'impression que les fissures ne concernant que la peinture et l'enduit, mais le fait est que vu l'âge de la piscine je n'ai aucune idée de sa structure interne, notamment concernant le ferraillage :/. De mon point de vue effectivement, le liner reste la chose la plus envisageable.
En soit la rénovation reste une option, l'emplacement actuel n'est pas l'idéal pour moi mais si ça peut me coûter 2 fois moins cher que la création d'un piscine de A a Z je me questionne. C'est pour cela que j'essaye de savoir si la réno est possible, sinon, je dirais au terrassier de l'effondrer et la remblayer.
A mon avis la rénovation est problématique et risquée, par contre sa présence devrait sérieusement alléger la note si tu comptes construire une piscine plus petite à l'intérieur, mais mieux vaut oublier l'idée de se raccrocher à la structure existante.
En construisant une piscine plus petite à l'intérieur cela te laisse le choix du revêtement, c'est juste une question de budget.
En reprenant la structure existante, c'est liner, mais il n'est pas exclu que tout s'effondre pendant les travaux.
Bon courage.
Bon,j'y vais de mon petit grain de sel
le mieux refaire une piscine a l'interieur de ce bassin
MAIS
creuser d'abord un trous dans la dalle pour voir son épaisseur et si elle est féraillée
si pas épaisse et non féraillée
on casse tous a la pelleteuse
et on profite du trou pour refaire du propre
si épaisse et fraillée
on recoule une chape épaisse et feraillée dessus et ensuite on construit le nouveau bassin a la dimension voulu sans oublier les tuyaux bien sur
et on comble l'espace entre mur de l'ancien bassin et mur du nouveau , avec le matériaux adéquat (sable ou gravillon )
et dans le nouveau bassin on met le revetement qu'on veux .
et voila une piscine neuve
fin de la récré
AU BOULOT
Je ne pense pas qu'il soit utile de sonder la dalle existante, vu comme elle est fissurée, soit elle n'est pas ferraillée, soit elle est mal ferraillée, ce qui revient au même.
Apparemment, il n'y a pas de dénivellation entre les morceaux de dalle, on peut sans trop de risque conclure que le sol dessous était suffisamment porteur.
A mon avis, il n'y aucun inconvénient à construire directement dessus, il faut quand même penser à mettre un polyane pour séparer le nouveau radier.
Bon courage.
PS: Surtout ne pas oublier un puits de décompression à l'intérieur de l'ancienne, ou à côté en cassant un morceau de mur. Puits qu'il faudra maintenir vide pendant la construction et tant que la nouvelle piscine n'est pas remplie.
Merci pour votre aide.
Je pense qu’on va la détruire. De base son emplacement ne nous convenait pas forcément car un peu trop éloigné de la maison/terrasse.
Du coup je pense qu’on va l’effondrer et la remblayer et on verra pour une construction entièrement neuve sur l’emplacement qui nous convient vraiment.
Je n’ai pas l’impression qu’on n’y gagnera beaucoup financièrement en réutilisant le « trou » existant car ça veut dire une piscine moins grande en longueur. Sa taille carré ne m’arrangeai pas de base je voulais plutôt une rectangle de 6x3,5 là en partant de 5’8 de côté reconstruire dedans revient à passer sur une piscine de 5,4 de long voir un peu moins.
En tout cas merci pour votre expertise et vos idées
« Problème niveau au milieu sur piscine coque »
Discussion lancée par Biquet3412 - 19 réponses
« Peinture piscine »
Discussion lancée par louis8888 - 7 réponses
« Piscine AQUADISCOUNT 9X4 »
Discussion lancée par SylvainC76 - 0 réponses
« Cable de terre dans local technique? »
Discussion lancée par ghost1 - 29 réponses
« Coque oceaviva 100% acrylique »
Discussion lancée par Michael80000 - 6 réponses
« Avis devis piscine coque Normandie »
Discussion lancée par lili6114 - 11 réponses
« Ecart de niveau horizontal entre ligne d'eau et ligne de la piscine »
Discussion lancée par Lias65 - 5 réponses
