Solution étalonnage PH
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.834 fois
expliquez moi un truc
tous le monde sait  que le PH idéal  est a 7.2 ou 7.3
alors expliquez moi pourquoi
les solutions d'étalonnage   vendues dans le commerce  ne sont jamais a cette valeur
on trouve des 4 des 7  des 10
tous cela varie a la deuxieme décimale  suivant la T°  mais rest bien loin des 2 valeurs idéales
mais  on ne trouve jamais  du 7.3  (meme si ça variait comme les autres a la 2eme décimale )qui serai pourtant pratique pour les appareils a un seul point de consigne  .
Env. 70 message
Pour étalonner il suffit de plonger par exemple ta sonde dans du ph7 et indique a l’appareil qu’il est a 7, c’est juste pour lui donner un repère.
Messages : Env. 70
Dept : Finistere
la sonde donne une tension (mV) que l'électronique du régulateur converti en pH, la relation mV/pH est une droite et pour connaitre l'équation d'une droite il faut deux points.
pour étalonner l'électronique il faut donc utiliser 2 étalons de pH.
la règle est de choisir deux étalons qui encadrent le pH à mesurer, par ex 7 et 10 !
les étalonnages à un seul point sont moins précis.
tout dépends du fabriquant du régulateur, certains ont besoin d'un étalonnage à 2 points, d'autres à 1 point !
Merci pour vos réponse
oui je sais , le miens n'a qu'un seul point et en tournat un potentiomètre je peux augmenter ou réduire la diffusion de Ph
pratique !
mais bon , je l'étalonne a 7
a 7.3 ça aurait été mieux car pas besoin de bouger le potentiomètre , d'ou ma question !!
« Probleme ph hayward »
Discussion lancée par toto65000 - 4 réponses
« Partage de mes tests REDOX/Taux de chlore »
Discussion lancée par Frank31 - 92 réponses
« Conseil utilisation PAC (novice) »
Discussion lancée par mimidu49 - 29 réponses
« Filtration à l’oxygène Actifs pour problème de peau »
Discussion lancée par Greglemans72 - 19 réponses
« Qu'elle pompe et filtre choisir »
« Analyse eau trouble »
Discussion lancée par jaimelot - 11 réponses
