Fuite coque au refoulement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.805 fois
J'ai une coque de marque alliance qui fuit, elle a 9 ans.
3 refoulements, 1 prise balais, 2 skimmers
Elle perd 1cm tout les 2 jours, avec bâche à bulle 24/24, donc on élimine l'évaporation.
J'ai effectué different tests, avec toujours la bâche dessus:
- j'ai bouchonné les 3 buses de refoulement, pompe à l'arrêt bien sûr, après 48h pas un millimètre de perdu.
- Je laisse tourné la filtration 24/24 ça fuit!
Bien entendu, j'ai une vanne sortie égout, donc on élimine la vanne 6 voix, et l'évaporation
J'en déduit que ça vient du refoulement, (raccord derrière, tuyau (j'espère pas))
Ce qui m'interpelle, c'est que quand je débouchonne, je n'ai aucunes bulles d'air, s'il y avait fuite, ma tuyauterie devrait se vider, et en débouchonnant l'eau devrait rentrer, et je devrais donc voir automatiquement l'eau rentrer et s'échapper des bulles d'air, c'est là que j'ai du mal a comprendre.
J'ai 3 buses branché sur le même tuyau, donc un test sous pression ne m'avancera a rien pour localiser la fuite, je sais que c'est sur le refoulement.
Bien entendu, tout est carrelé, la joie ..
Auriez-vous une idée pour m'aider.
Par avance, merci
Il faut regarder avec une caméra endoscopique pour voir si vous trouvez un quelconque signe. 1 cm sur 48H ce n'est pas flagrant comme fuite.
Vous pouvez tenter le coup avec un flex leak (colmateur de fuite)
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Auriez-vous une marque de flex leak à me conseiller ?
Geb pool collimateur de fuite est-il efficace ?
Cordialement,
Le Geb Pool semble avoir de bons résultats
Vu que je suis pratiquement sûr que ça vient des pièces pvc et /ou des pièces à sceller du refoulement, je pense pas au tuyau car après avoir bouché les refoulements, le niveau de la piscine ne baisse plus, et le tuyau se vide (dès que je débouchonne j’ai des bulles d’air qui apparaissent)
Mon idée, dites moi ce que vous en pensez :
Je bouchonne les 3 buses, je débranche mon tuyau de refoulement à la pomperie qui est plus haute.
Je met ce reboucheur de fuite dans le tuyau, par gravité il va descendre, le tuyau va bien sur se vider, mais avec le reboucheur ai-je des chances que ça me colmate la fuite.
Combien de temps dois-je le laisser sans remettre en route ?
Y a t-il des risques d’abîmer le circuit avec ce flex leak si on le laisse trop longtemps ?
Désolé avec mes questions, alliance j’en suis très content, sauf de m’on pisciniste qui m’a tout fait de À à Z n’importe comment !
D’ailleurs lui je l’attend encore, car ma garantie décennale se termine dans 6 mois.
Fuite refoulement, bride skimmer fissurées, remontée du spot par les tubes pvc qui n’ont pas été collée.
« Délais livraison SDSL »
Discussion lancée par fabienD - 12 réponses
« Branchement pompe directement sur disjoncteur »
Discussion lancée par Lugre - 2 réponses
« Avis devis piscine 7m x 3.50m x 1.50m »
Discussion lancée par Frank31 - 23 réponses
« Piscine trouble et verte malgré un PH correcte et un taux de chlore normal »
Discussion lancée par la petite rose - 11 réponses
« Régulateur de PH automatique »
Discussion lancée par Mouroun - 21 réponses
« Quelle coque choisir ? »
Discussion lancée par goldosteph - 13 réponses
« Piscine desjoyaux »
Discussion lancée par bb58 - 32 réponses
