Problème soudure PVC armé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.033 fois
J'ai fait intervenir un artisan pour la pose d'un PVC armé dans ma piscine béton neuve (que j'ai construit avec ma femme). Dès le lendemain je constate une fuite de 6 cm d'eau en 24h. 2 semaines plus tard (aujourd'hui en fait), la fuite est de plus de 20 cm par jour.
En début de semaine j'ai fait intervenir une sociétés spécialisée dans la recherche de fuite (de ma poche) et ils ont constaté que les soudures craquent et préconisent une reprise de la totalité des soudures du bassin. Rien de moins.
L'artisan qui a du mal à reconnaitre ses torts ("il faisait trop chaud", la couleur anthracite se soude mal",...) veut reprendre les soudures.
Au-delà de la perte de confiance envers cet artisan, je me demande quelle est l'efficacité d'une reprise de soudure. Pensez-vous que refaire des soudures est en accord avec les règles de l'art? Par ailleurs les zones qui seront soudées sont humide. Est-ce que l'humidité ne risque pas de polluer la qualité de la soudure?
Merci d'avance pour vos lumières
Pour souder, il utilise un appareil comme un décapeur thermique, donc l'eau est censée s'évaporer.
ensuite, si l'artisan a du mal à reconnaitre ses tords , en esperant de pas l'avoir payer au prix HT, faites jouer la garantie et s'il ne l'entends pas, assistance juridique.
cela peut arriver
De : Bordeaux (33)
Env. 90 message
J'ai un pote qui comme vous a fait sa piscine en PVC gris anthracite.
Même soucis que vous.
Le poseur c'est retourné contre le fournisseur de PVC qui au debut ne voulait rien savoir.
Et à force, il a laissé sous entendre, qu'effectivement, ils avaient des soucis de soudure avec le gris anthracite.
Du coup, ils lui ont changé le PVC gratuitement pour une autre couleur.
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Merci pour vos messages.
En effet il utilise un décapeur thermique, mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que cela car sinon il n'aurait pas raté toutes ses soudures.
J'ai un rapport de recherche de fuite qui préconise la reprise de toutes les soudures du bassin. Du coup si c'est un problème de matière c'est à l'artisan de se retourner contre le fabriquant.
Avec l'aide de mon assistance juridique, j'ai envoyé une LRAR pour non conformité. On va y aller graduellement pour trouver une solution amiable, mais le gars est spécial quand même.
Enfin, affaire à suivre. Je vous tiendrai au courant de la suite.
« RENOVATION Choix de solution »
Discussion lancée par MB30 - 6 réponses
« Conseils Piscine 6x3 »
Discussion lancée par JohnParker - 18 réponses
« Autoconstruction piscine 9x5 bloc à bancher »
Discussion lancée par nonodelache - 11 réponses
« Liaison radier / mur »
Discussion lancée par vivien6340AA - 32 réponses
« Entre le piquet de terre du poolterre et celui de l'habitation »
Discussion lancée par JAM34 - 41 réponses
« Autoconstruction piscine 8x4 »
Discussion lancée par geek - 75 réponses
« Retour expérience piscine bloc polystyrene »
Discussion lancée par lamistinguette30 - 32 réponses
