Dalle béton sous piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 15.252 fois
Bonjour à tous
Alors voila, ma nouvelle piscine arrive bientôt, il s'agit d'une piscine bois (5x5m prof 1,35m) que je compte installer à l'emplacement de mon ancienne piscine (type Zodiac) qui m'a tenu plusieurs années.
Ma question est la suivante, je compte couler une dalle béton de 10cm non ferraillé afin d'obtenir une plateforme stable lisse et plane afin d'y poser directement mon liner. 10cm sans ferraille est ce suffisant, sachant qu'une autre piscine été posé avant sur un lit de sable, ce qui a bien tasser le terrain??
Pour la dalle, faut il des joints de dilatations, si oui tous les 2m ??
Merci d'avance pour tt vos réponses
Charly
De : Colmar (68)
Normalement dans la notice de montage fourni avec ta piscine, tu dois trouver les réponses à tes questions ! si cela n'est pas le cas demande à ton fournisseur.
Quand on réalise une dalle béton on y met au minimum un treilli soudé pour la renforcer pour une 5x5 le budget doit-être en dessous de 60 € alors pourquoi hésiter ?
Ta piscine elle sera installée hors sol, semi enterré où enterré ? car cela change tous ! As-tu des renforts métalliques pour les côtés ?
Bon courage et bonne réalisation
____________________
http://2b-lecorse.skyrock.com/
https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_208.php
De : Saint-soupplets (77)
Bonsoir malheureusement je n'ai pas de notice
Il s'agira d'une piscine semi enterré.
je pensé ne pas mettre de treillis uniquement pour une mise en œuvre plus simple, (éviter de devoir vibrer le béton) .
Entretemps,un ami m'a dit qu'une simple chape de 5cm suffirai, car au vue de la compacité du sol, ainsi que du faible poids de la nouvelle piscine, elle ne devrais pas bouger.
Quand pensez vous ?
De : Colmar (68)
Pour une dalle BA, un béton dosé a 350Kg/m3 avec un ferraillage avec un treillis de 4mm suffira je pense. avec un joint tt les 2m ?
De : Colmar (68)
Oui : même dosé à 250 ou 300 kgs, ça ira bien
Pas besoin de joint
Par contre, je mettrais 10 cm
Ancienneté : + de 55 ans
Vous pouvez également mettre de la fibre dans votre béton s'il n'est déjà pas coulé. Cela s'achète en sac chez les négociants en matériaux. Comme le dit Chris il est préférable de mettre une dalle de 10 cm car vous n'êtes pas à l'abri d'un mouvement de terrain.
Dept : Vendee
« Section ferraillage dalle »
Discussion lancée par johnalemou - 16 réponses
« Perçage dalle trou pour évacuer l'eau entre la dalle et liner »
Discussion lancée par Jofazophe - 8 réponses
« Drainage sous dalle piscine »
Discussion lancée par Alias2019 - 10 réponses
« Dosage dalle camion toupie »
Discussion lancée par manu70800 - 16 réponses
« Raccordement Magnéto-thermique + disj courbe D »
Discussion lancée par jctours - 12 réponses
