Problème d'Air dans les buses
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.714 fois
nous avons acheté au mois de Juillet une maison avec une piscine. Nous découvrons l'univers de la piscine avec ses joies et ses questions.
La maison à ~4 ans. La piscine fait 10x4x1.4. Elle est équipée de 2 skimmers opposés à 3 buses de refoulement, 1 bonde de fond et prise balai.
La pompe de filtration est une AstraPool Victoria Plus et d'un filtre à sable AstraPool.
Le local technique est au dessus de la piscine (~30cm) et à ~2 metres des buses.
Jusque là, c'est assez classique.
Depuis le début, j'ai les buses qui glougloutent avec de l'air et c'est pénible. La pompe ne se remplit jamais complètement. J'ai graissé tout ce que j'ai pu graissé et resserré tout ce que j'ai pu resserré, aucune amélioration.
Il manque toujours 5 cm d'eau dans la pompe. Le filtre à sable affiche péniblement 0.5B
Lorsque je ferme toutes les vannes (Balai + Bonde), la pompe cavite et je vois que le débit qui arrive dans la pompe n'est pas suffisant, si j'ouvre Bonde + Skimmer, la pompe ne cavite pas, mais elle ne se remplit pas ...
J'ai cherché sur le forum des sujets similaires qui ne donne pas de réponse
https://www.forumpiscine.com/forum/t24215-pompe-variable-prefiltre.php
Sachant que je ne suis pas sur une pompe à debit variable.
Dans mon cas, je me dit que le problème, vient : Soit des vannes en amont (Skimmer, Bonde, Balais) ou alors d'une d'un tuyau fuyard (écrasé).
Je ne sais plus quoi faire, c'est pourquoi, je viens vous demander conseils. D'avance merci pour votre aide
aves-vous essayer en ne laissant ouvert qu'une vanne sur 3 ?
du type ouvrir que la prise balai et analyser ?
ouvrir que la bonde de fond et analyser ?
ouvrir que les skimmers et analyser ?
si pas de fuite sur les vannes, n'avez-vous pas une prise d'air sur une jonction de tuyau?
De : Bordeaux (33)
Mr.WHITE a écrit:Bonjour,
Merci Mr White pour ta réponse. Oui, j'ai essayé. Mais toujours pareil. D'où l'idée que cela puisse venir des Vannes avant la pompe. Je deviens Dingo
Mettre la vanne 6 voies sur circulation et constater si le problème persiste. Resserrez les vannes d'arrêt et tous se qui se trouve sur les canalisations d'aspiration, resserrez les raccords de la pompe. Mettre de la vaseline sur le joint du panier de la pompe.
alex135 a écrit:Bonsoir.
en recirculation, même problème....
Je viens de changer les 3 vannes en amont : aucun changement.
Tous les raccords sont serrés.
C'est comme si la pompe ne tirait pas assez. J'ai retiré le panier de filtration de la pompe pour voir si il ne créait pas trop de perte de charge. La pompe se remplit mieux, mais il reste toujours de l'air ...
Je continué de chercher et ne manquerait pas de poster la solution, si il y a d'autres avis ?
Votre skimmer est repli d'eau jusqu'au 3/4, avez-vous un système automatique de traitement.
Bonne soirée.
Bonjour, j'ai fait venir un pisciniste. Nous avons tout resserré, à nouveau mais rien n'y fait. Les skimmers sont bien remplis, mais la pompe ne monte pas en charge. Je n'ai pas de systeme de traitement...
Est-ce que la pompe n'est pas trop puissante, est-ce que vos tuyaux (si en souple) ne sont pas écrasés.
si vous avez une aiguille de tirage de cable en nylon, essayer de la passer depuis les skimmers vers la filtration voir si un point dur se fait sentir.
le pisciniste en pense quoi du coup ??
De : Bordeaux (33)
D'après le pisciniste, la pompe n'est pas suffisamment dimensionné : 11m3/h pour 50m3. De même que le filtre à sable ... Mais le problème ne vient pas de là, ni du clapet anti retour ...Bref, mon instal n'est pas top, loin de là. Les 3 tuyaux qui arrivent de la bonde, skimmer et balai ne sont pas supporté, le raccordement n'est pas vraiment dans les regles de l'art, de plus, le montage traitement / Chauffage n'est pas dans le bon ordre, bref, d'après lui, il faudrait tout reprendre ...Sad
Regardez qui a construit la pisci e et faite le venir pour qu'il reprenne ça. S il ne l entend pas direction protection juridique
De : Bordeaux (33)
« Le débordement »
Discussion lancée par mrtsamba - 17 réponses
« Problème "mystérieux" de condensateur Pompe Hayward »
Discussion lancée par rapmoz - 23 réponses
« Nouvelle piscine 13m3 au sel impossible de régler le chlore »
Discussion lancée par Kiki270 - 15 réponses
« Consommation d'une piscine intérieure »
Discussion lancée par ben08fr - 67 réponses
« Produit hivernage »
Discussion lancée par Chris - 20 réponses
« Probleme amorçage premiere mise en eau »
Discussion lancée par dureiken - 10 réponses
