Diffazur : reglage pH: sulfurique versus chlorhydrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.271 fois
J'ai une piscine diffazur (beton methode diffazur) avec traitement au sel depuis 3 ans.
Jusqu'a présent aucun probleme, ca tourne nickel.
Cependant je n'ai pas pris le reglage pH automatique chez eux, je preferais choisir .
Typiquelment, les pompes doseuses de pH utilisent du pH- (acide sulfurique) qui n'abime pas le tuyau de la pompe peristaltique.
Cependant, Diffazur préconise d'utiliser de l'acide chlorhydrique car le sulfurique endommagerait le revetement..
mais le manuel des pompes mentionne de ne pas utiliser du chlorhydrique, car ca abime la pompe...
Quelqu'un a t il utilisé du pH- sur diffazur et a eu des problemes ?
y a t il des pompes qui supportent le chlorhydrique ?
la sont les questions
Dept : Alpes Maritimes
Bjr
La majorité des pompes de PH ont 2 galets rotatif qui écrase un tuyau plastique ce qui provoque l'aspiration du produit qui ne circule que dans le tuyaux ,donc la pompe avec ce principe ,la pompe aspirerai du pétrol ,du pinard ou autre chose , qu'elle n'y verrai aucune différence .
quant au revetement il a base de poudre de marbre , et ça n'apprécie pas l'acide qu'il soit chlorydrique ou sulfurique , il devient un peu rugueux , mais bon moi ça fait 10 ans que j'utilise du PH - et aucun problème .
ahunuivoile a écrit:Bjr
c'est le tube qui morfle, pas les galets.
tu peux chercher des tubes en tygon, ils résistent à l'acide chlorhydrique
Merci,
en effet, je ne m'inquiete pas de l'activité de l'acide par son acidité, qui de toutes facon est tres rapidement dilué dans les m3 d'eau... Le but étant de conserver un pH autour de 7 et quelques...
Si je ne fais rien, le pH atteint rapidement plus de 8 voire 9 a cause du revetement beton et du traitement au sel.
La solution d'avoir un tube peristaltique resistant me parait bonne.
pour ce qui est du pH- (sulfurique) déconseillé par diffazur, je me demande quelle peut etre l'effet.
Merci en tout cas pour les elements de réponse.
« Tâches jaunes /brunes »
Discussion lancée par Bino66 - 26 réponses
« Le débordement »
Discussion lancée par mrtsamba - 17 réponses
« Sable dans la piscine »
Discussion lancée par Paco9 - 11 réponses
« Problème de filtration »
Discussion lancée par SARRETE - 1 réponses
« Quel traitement ? »
Discussion lancée par Celine - 12 réponses
Discussion lancée par Stephane.1 - 3 réponses
« Problème d'écoulement d'eau »
Discussion lancée par renov_maison - 0 réponses
