Pompe a tourné vannes fermées disjoncte
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.283 fois
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]bonjour , aprés avoir oublié de réouvrir les vannes suite au lavage du pré filtre, la pompe s'est remise en route (programmation) et a tourné pendant à peu près 3 H vannes fermées . Les tuyaux et le couvercle du préfiltre étaient bouillants ;
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]j'ai laissé refroidir quelques heures , rempli les tuyaux ; la pompe a bien redémarré , mais depuis , elle fait disjoncté le différentiel , et cela arrive de plus en plus souvent ;
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]j'aimerais savoir si je peux réparer moi même ; je bricole , je ne connais pas grand chose coté électricité , mais si on m'explique , je le fais ; faut il démonter les tuyaux , changer des raccords ?
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]je me suis aperçue que de l'eau sortait du capot du filtre à sable ; les écrous étaient complètement dévissés; je suppose qu'il y a eu d'autres dégats
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]merci de m'aider , j'ai peur de voir l'eau de la piscine tourner
Je ne vois pas bien le rapport entre le couvercle dévissé et le fait que la pompe ait tourné 3 h vannes fermées....??
Pour votre problème de pompe, démonter les tuyaux ne servira à rien...
Le bobinage du moteur à dû prendre une claque à cause de l'échauffement.
Vous pouvez essayer de remonter l'intensité du disjoncteur et voir si la pompe déclenche toujours, si c'est le cas, vous devrez probablement la changer.
De : Aubenas (7)
Moi non plus, peut être la chaleur a t elle joué ?
par rapport à la photo , où est ce que je peux augmenter ?
Un bonjour et merci est toujours agréable pour les gens qui répondent gentiment en essayant de dépatouiller les problèmes des autres...
Pour le réglage du disjoncteur, veuillez voir avec votre électricien.
Bonne journée
De : Aubenas (7)
C'est vrai , j'avais dit bonjour tout à l'heure , mais qd j'ai lu votre réponse ,ça m'a désespérée et je suis allée voir le disjoncteur pour voir su=i je comprenais qque chose ; désolée de vous avoir froissé , j'étais contente d'avoir une réponse rapide , mais je vous avoue que devoir changer ma pompe me pose un grand problème
bonne soirée
vous ne pourrez pas, votre magneto thermique GV2ME08 est déja à 4 A, déja, son calibre n'est pas adapté à votre pompe...
plaque pompe 5A et votre protection limite à 4A .
commencez par le remplacer et en mettre un qui aille à 6.3A max.
ensuite , reglez le approximativement vers 5 A
De : Bordeaux (33)
Si ça a mega chauffé et que ça disjoncte le moteur a du en prendre un coup... y’a peut être des enroulements qui ont pu partiellement fondre .....
a mon avis pompe à changer.
Augmenter le calibre du disjonteur n’est pas vraiment la solution ..... ça risque même de déclencher tardivement au risque de voir tout cramer ....
Merci pour vos réponses
j'ai dépassé un petit peu le dernier chiffre 4 avec un tournevis et la pompe a l'air de tourner
est ce que j'ai fait une bêtise ?
Non laissez comme ça. Je n’avais pas fait gaffe au calibre du disjoncteur .
Ça devrai le faire.
Le disjonteur est même un peu sous calibré .... 4 pour 5 marqué sur la pompe ...
Oui merci, le souci c'est que j'ai l'impression qu'il s'arrete à 4 et j'ai un peu poussé mais le 5 n'est pas marqué (voir la photo plus haut) ;qu'en pensez vous ?
C’est marqué dessus 2,5 - 4 A
Réglé au max vous êtes donc à 4A pour une pompe de 5A. Rien de grave. Laissez comme ça et si ça disjoncte plus c’est ok...
ça ne disjoncte plus parceque j'ai poussé en forçant un peu le bouton au dessus de  4 , mais sur le differentiel il est noté 2.5 à 4 ; est ce que ça craint ? parcequ'à 4 ça disjoncte
Non ça ne craint pas. Si au dessus de 4 ça ne disjoncte plus laissez comme ça !
Merci bcp j’avais peur d’avoir enlevé la sécurité vu qu’il s’arrête à 4
Bonne soirée
Ce n est pas un différentiel, mais une protection magneto thermique
De : Bordeaux (33)
Merci, mais est ce que je peux laisser comme sur la dernière photo ?
Parce que là , ça a l’air de ne plus disjoncter
De mon point de vu, il serait à remplacer par un calibre supérieur soit un GV2ME10 qui a un calibre de 4 à 6.3A .
apres, essayer de le descendre gentiment et voir ce qui se passe sur 1 journée.
la, le fait d'avoir une pompe à 5A nominal avec une protection limitée à 4 il tiendra un certain temps jusqu'à ce que la protection thermique detecte la surcharge et saute.
De : Bordeaux (33)
Merci bcp pour votre aide
Mono ou tri phasé est ce important ? Je ne suis pas super informée mais j’ai envie de le faire moi même
Sinon (je profite de vos connaissances) , la pompe à l’air de faire plus de bruit «d’aspiration » qd elle tourne , j’ai vérifié si la turbine tournait librement, (après avoir fait disjoncter) et il n’y avait aucun problème ; comment savoir si je suis obligée de changer la pompe ?
Merci d’avance
Ce qui risque de se passer sera lier aux roulements d'arbre.
De : Bordeaux (33)
Aie , je ne connais pas ce terme
j'ai trouvé le GV que vous m'aviez indiqué ; je ne l'ai pas encore changé ; je dois aussi réparé une fuite qui est à la connexion de sortie de pompe ; mais sinon ça tourne et ça refoule bien
« Quel paramètre corriger en premier »
Discussion lancée par thonybibi63 - 40 réponses
« Tache sur les escalier au niveau des buses »
Discussion lancée par Playmobil1501 - 1 réponses
« Bulle d'air filtre a sable »
Discussion lancée par CharledOnAir - 15 réponses
« Chlore ou sel? »
Discussion lancée par Casabella - 67 réponses
« Algues vertes sur ligne d'eau »
Discussion lancée par Nettle - 8 réponses
« Pompe neuve piscine qui disjoncte au bout de plusieurs heures »
Discussion lancée par sebtoulousain - 3 réponses
