Traitement Chlore en attendant l électrolyseur ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.434 fois
Ça y est notre couloir de nage sera mis en service fin de semaine prochaine.
Le liner 90/100 ème anthracite sera dispo mardi 👍.
Malgré tout il manquerait une partie essentielle : l électrolyseur sterilor duo Evo 60 qui pourrait avoir un peu de retard 🙁
On nous propose une mise en service au Chlore en attendant 🤔
Qu en pensez-vous ?
Quelqu'un a déjà eu ce cas de figure ?
Des conseils et alertes à nous donner ?
D avance merci pour vos retours.
Dept : Pas De Calais
Pour le traitement au chlore, assurez vous d'utiliser un produit sans stabilisant.
https://www.cash-piscines.com/hth-advanced-galet-255gr-a-dis[...]ssolution-lente-p-71627
ou
https://www.cash-piscines.com/hth-sticks-300gr-45kg-p-5319
et
https://www.cash-piscines.com/hth-shock-poudre-2kg-p-5317
pour monter rapidement le taux de chlore.
ces produits (couvercle rouge chez HtH) sont sans stabilisant.
je sais qu'en hiver, ce sera soit le galet, soit les sticks
et pour le sel, evitez les sels multifonctions, prenez de sel sans rien d'autre que du sel.
De : Bordeaux (33)
Merci.
Du coup pas de souci pour fonctionner au chlore quelques semaines avant mise en place de l électrolyseur?
Notre crainte : passer du chlore classique à l électrolyseur (cause retard d appro) sans avoir de souci (équilibre de l eau).
De plus du coup pour le moment pas de contrôle automatique de PH 🙁.
On a l impression de commencer à l ancienne😃
Pas d hivernage prévu.
On va nager toute l année; piscine chauffée et couverte.
Faudra gérer le ph à7.2
Et pas de soucis avec chlore et sel.
L electrolyseur créait du chlore
Par contre, j'insiste sur du chlore non stabilisé. Si vous en achetez, préciser le au vendeur. Ne prenez pas de galet multifonction non plus.
De : Bordeaux (33)
Après tout nouveau remplissage, l'équilibre de l'eau risque de "se chercher" pendant plusieurs semaines.
Personnellement, je mettrais immédiatement la régulation pH en route.
Et je ferai une analyse d'eau complète maintenant puis avant et après la mise en marche de l'électrolyseur.
A surveiller : le pH, le stabilisant, le TAC, les phosphates, ...
Merci pour vos retours.
J aimerais aussi mettre en route la régulation PH mais elle fait partie du pack avec l'electrolyseur donc ce ne sera pas pour tout de suite (attente appro).
Ca va vous demander de la surveillance réguliaire du coup.
De : Bordeaux (33)
Oui mais c est la société qui va s'en charger.
Elle est à 1km vol d'oiseau.
Le technicien pourra donc suivre cela de près en attendant.
On pensait à un retard éventuel du liner mais finalement ce sera le Sterilor duo Evo puisque seul le steredox a été reçu.
Ça pourrait être pire 😃
« Traitement alternatif piscine »
Discussion lancée par lc1 - 23 réponses
« Problèmes Aiper pro »
Discussion lancée par Azobe - 11 réponses
« PAC Polytropic indoor - fonctionnement Inverter »
Discussion lancée par mikimoto1978 - 16 réponses
« Fracture diffuseur filtre à sable triton »
Discussion lancée par saranatat - 11 réponses
« Traitement bio-uv : Comment ca fonctionne ? »
Discussion lancée par Julie08 - 40 réponses
« Traiter ma piscine à l'oxygène actif »
Discussion lancée par joss871 - 23 réponses
